Författare Ämne: Blev mitt nya expansionskärl för litet?  (läst 5484 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 14 oktober 2012, 13:38:11 »
Jag har ca 850 liter radiatorvatten inkl mantel volymen i beredaren och min 500 liters tank. Jag har idag ett 80 liters kärl. Förtryck på 0.6 bar när jag satte dit det för ca 1.5 år sen. Systemtrycket ligger på ca 0.6-0.7 bar på sommaren när endast vvb är igång. Men när jag eldar i min vattenmantlade kamin så stiger trycket ganska mycket. Vid 85 grader i hela tanken är jag uppe på 1.6-1.7 bar. Då vill gärna säkerhetsventilen börja droppa. Kan jag förbättra problemet genom att öka förtrycket i kärlet?  Till så fall hur mycket? Eller måste jag få in ett 18 eller 25 liters kärl till?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Blev mitt nya expansionskärl för litet?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2012, 14:29:09 »
Schablonmässigt kan man säga att 10% av systemvolymen ska man ha i expansion. Då är 80 liter i minsta laget.
 kolla på www.flamco.se där finns ett gratis beräkningprogram att ladda hem
Over and out!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2012, 15:57:15 »
Det var det jag räknade med när jag köpte. Tanken var egentligen ett hundra liters med tanke på att jag eldar och kör upp till kanske 90 grader. Men det fick inte plats. Därför blev det ett 80liters med resonemanget att det räcker säkert ::). Men det gjorde det ju inte. Tror ni det blir helt bra om jag sätter ett 18 liters bredvid? Kan det bli för stort?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2012, 16:12:30 »
Jag tror inte ett 18 liters räcker, du får nog feta på med ett 25liters för att komma i närheten, helst ett 50 liters.
Det kan inte bli för stort  :)
Over and out!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2012, 16:39:52 »
Då var det ju synd jag sålde det 2 år gamla 35 liters som fanns där innan. Får kolla om jag får in ett 25 liters någonstans. Men det går inte att förbättra situationen genom att ändra förtrycket i det kärlet jag har?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2012, 18:07:06 »
Hej mr Henke .
Om du klarar dig med 0,5 bar i förtryck och vill ha kvar säkerhetsventilens öppningstryck på1,5 bar klarar ett kärl på 150 liter att ta upp rörelsen i en anläggning som du eldar upp till 85 grader och innehållet ca 1350 liter vatten .
Jämförelse .
I ett rent 55/45 sytstem räcker samma kärl 150 liter 0.5 bar säk 1.5 bar till en system volym på 3500 liter.
Så hade jag gjort om det varit min anläggning
Cocacola
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2012, 20:02:36 »
Där börjar ju bli trångt bland alla rören nu efter alla mina prylar. Det blir helt enkelt inte lätt att få plats. Om jag tar ett 25 liters så borde det ju hjälpa till en hel del. Jag hade varit nöjd om det inte stigit till mer än 1.3 bar. Det blir ju ännu värre när det blir kallare. Igår när jag elda var det 6-7 plusgrader ute och jag hade en framledning på 35 grader när det är kallt ute kan jag ha 50 graders framledning. Då blir ju trycket ännu högre om man lyckats få upp tempen i tanken på "Max". Nä, får ner och mäta igen. Kanske 2 st 18 liters efter varandra bakom tanken.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2012, 20:49:49 »
Om du har 850 liters volym, och 85 liters tryckkärl så borde det ju räcka...
Kanske har det läckt ut lite luft så att du har en mindre tillgänglig volym för expansion innan trycket stiger?
För att kontrollera/säkerställa rätt mängd luft:
Gör som följer:
1. Stäng av värmepumpen/pannan
2. Stäng alla ventiler till radiator/golvvärmekretsarna/tankar så att minsta möjliga mängd vatten kan rinna ur när du öppnar säkerhetsventilen på exp.kärlet.
3. Öppna säkerhetsventilen så att du får trycköst på expansionskärlets vattensida, detta kan du göra genom att försiktigt vrida på den röda/svarta plasten på ventilen och lämna den i öppet läge, i takt med att du fyller luft måste alltså vattnet som förträngs kunna lämna systemet via expansionskärlets säkerhetsventil (som skall stå öppen).
4. Fyll luft till 0.5 bars tryck
5. Kontrollera att luftpåfyllningsventilen är tät
6. Skruva på den svarta hatten på luftpåfyllningsventilen.
7. Stäng säkerhetsventilen
8. Öppna ventilerna till radiator/golvvärmekretsarna
9. OM systemet är kallt, runt 20 grader, fyll på vatten i systemet så du får ca 0.6 bars tryck. (Så snart manometern som visar vattentrycket börjar "sakata ned" sin tryckstegring så vet du att luftvolymen i expansionskärlet har börjat ta upp vattenvolym.)
10. Kör cirkulationen en stund, stäng sedan av den, avlufta, och kontrollera vattentrycket, fyll på vid behov.
12. Starta värmepumpen/pannan och värm igen för att se hur det fungerar.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2012, 20:54:28 »
Hej mr Henke .
Jämförelse .
Cocacola
läste fel ,,, fick det till 850 + 500 liter .. du behöver inget 150 liters kärl
cocacola wave
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2012, 21:08:22 »
cocacola wave
Tänkte också att du tog i bra ;) nä, ganska rätt räknat med ca 850 liter inkl dom 200 jag har i manteln i beredaren. Av den mängden är det ca 500 liter som kan blir riktigt varmt. Tycker också att det borde fungera med det jag har. Får kolla luft trycket innan jag handlar fler kärl kanske ::)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2012, 21:19:55 »
Kom på en sak. Det jag har är 80 liter. Tanken var först att jag skulle skruva det på väggen. Men jag satte det på golvet istället. Nu slog det mig att det kanske inte går? Där kanske är en luftficka?
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2012, 21:38:18 »
Om du hade en luftficka skulle det ju fungera bättre....
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2012, 21:43:32 »
Hehe det är ju sant
