Författare Ämne: expansionskärlet!!  (läst 10887 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: expansionskärlet!!
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2012, 19:46:53 »
har fyllt de till ett bar som den visat på mätaren innan ...när jag kollade för några dagar sedan så va de bara luft i den å mätaren visade noll...de var ett halvår sedan jag kollade den så min fråga var är något sönder eller är de så att man måste fylla den till ett bar emellanåt?  själv finner jag detta väldigt skumt isåfall
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2012, 08:05:41 »
Ett nytt system kan man behöva avlufta under ganska lång tid, särskilt när det inte är så kallt ute. Har du dessutom varit trycklös så kan det ha kommit in ny luft i systemet ifrån högpunkter där det blir undertryck. Håll koll på mätaren och avlufta då och då.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2012, 08:40:39 »
okej de ska jag göra å tack alla för svaren...du tycker inte jag ska kontakta försäljaren då å höra om de inte är något fel?
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2012, 08:48:06 »
Om det är nya prylar så är det nog bra att kontakta dom. Det kan ju bli problem i framtiden och då är det ju bra om man har påtalat det tidigt...
