Författare Ämne: Problem med Volvo XC 70 -06  (läst 8490 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 13 oktober 2012, 15:21:16 »
Har en Volvo xc70 D5 -06 som jag bytte vänster xenonlampa på för ca 6 månader sen (fick ett meddelande i displayen att den var trasig)
Efter den blev bytt så var meddelandet borta och lampan fungerade som vanligt igen, men nu för att par dagar sen så kommer det plötsligt upp ett felmedelande "lampfel helljus service erfodras" men både helljus och halvljus fungerar på både höger och vänster sida men efter jag startat bilen så går ju halvljuset upp i rätt position men efter ca 4sek så ställer den ner bägge halvljusen i nödläge (längst ner) men bländar jag då upp till helljus så försvinner felmedelandet och ljusen riktas upp, men när jag sedan bländar ner till halvljus igen så går lyktorna ner igen i botten efter ett par sekunder och felmedelandet kommer igen. Men om man ställer ljusomkopplaren i läge 0 då funkar halvljuset som vanligt??
Var och läste felkoder och fick då CEM 8 F15 xenonlampa vänster felaktig signal permanent!
Någon som kan hjälpa mig med vad som är fel??
Mvh Krister
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Problem med Volvo XC 70 -06
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2012, 16:31:49 »
När man läser sådant här så blir man bara så glad över att man fortfarande kör Volvo 240!
Den enda felkoden för lampproblem indikeras där av att det inte längre lyser i den lykta som har problem... tummenupp
Var problemet det samma vid lampbytet för 6 månader sen? Jag känner inte till hur lamporna är uppbyggda, men se om det går att skifta höger och vänster och om felkoden i så fall följer med.
Strålkastarna lär ju annars innehålla div. lägesgivare för höjdjusteringen som kanske börjat krångla. Eftersom andra sidan fungerar så kanske det är möjligt att mäta sig fram till vad exaxt det är som strular.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2012, 08:32:42 »
Problemet för ett par månader sen var ju att själva glödlampan pajat..... nu påstår volvo att jag måste byta hela strålkastaren pga  att det sitter en motor inne i den och en motor utanför den och felet ska vara i någon av dem men det kan jag inte förstå då bägge motorerna verkar fungera..... en ny strålkastare kostar 7000kr och då känns det som jag ska försöka med något annat först.
//Krister
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2012, 09:24:41 »
http://www.jagrullar.se/forum/viewforum.php?f=19
Testa och lägg ut frågan på detta forum, kan nästan garantera att du får bra tips tummenupp
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2012, 13:41:42 »
Säkert någon lägesgivare som strular, kanske någon kontakt som det har blivit glapp i efter lampbytet?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2012, 10:46:18 »
Ja, när man startar bilen så skall den ställa lamporna i rätt position. Hittar den inte rätt av nån anledning så får man det felet. Sen är frågan om lägesgivaren är inbyggd i motor/växellåda, eller om det är nåt man kan byta/kontrollera på nåt enkelt sätt...
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2012, 10:56:17 »
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=18268122
Bild på lägesgivaren, tror denna ska sitta vid bakaxeln någonstans.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2012, 20:47:10 »
Jo det sitter lägesgivare på både fram och bak men enligt Volvo skall det bli en annan felkod om det är någon av dessa som är felaktiga.... Sc:,h
//Krister
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2012, 21:10:00 »
Här har du en länk till en dansk tråd med en som hade samma felkod fast på en V70.
http://volvosnak.dk/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=5151
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2012, 23:34:24 »
Finns ju dels lägesgivare som känner av karossens lutning, men även givare i lampan som talar om för systemet vilken position lyktan befinner sig i.
Rent logiskt så borde lyktornas givare (någon slags potentiometerbana?) vara placerade i samma kapsling som motorerna. Eftersom ena sidan funkar och något troligtvis är kass på andra så borde det gå att kastbyta motorer/givare eller mäta sig fram till felet.
Antagligen bra mycket billigare att byta en av enheterna för justeringen än hela lyktan...
Thermia DUO 12 -85
