Författare Ämne: L/V pump med r404a - Driftproblem  (läst 9659 gånger)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
SV: L/V pump med r404a - Driftproblem
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2012, 08:37:29 »
Jo jag har för mig att jag läst det någonstans på forumet förut.
Idag ska jag montera en lite kraftigare CP och se om det gör någon skilnad.
Dock ligger jag ju på ca 4-5°C :dt: nu så jag får ju bort ganska mycket värme?
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2012, 18:21:58 »
wtf jag har 2st grundfos 25-40 med olika effekt men de ger samma flöde va?
Jag körde en gång nu och mätte tempen på gasen efter kondensorn och hetgasen går upp till 75 °C och efter kondensorn 35grader framledning 50-51
« Senast ändrad: 22 oktober 2012, 18:38:37 av Niclas Lundgren »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2012, 22:23:21 »
Det ser väl bra ut, eller ska den ge mer/varmare?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2012, 22:58:01 »
Ja kanske det!?
Kan man inte få högre temp än 50? Vad styr det?
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2012, 11:03:20 »
Hängde på manometerställ igår. I slutfasen innan den löser på pressostaten så låg hp och pendlade runt 30bar och lp på 3bar så pressostaten är ju inte paj i allafall.
Om det är dåligt med gas får expansionsventilen svårt att reglera trycket då? Det skulle ju isåfall förklara varför den beter sig såhär.
Förångaren blir frusen uppe och nere med antydan till ett sträck i mitten.
Kan man fylla på r404a eller är det tömma först som gäller?
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2012, 19:34:53 »
Fyllt gas och nu funkar det bra! 55grader inga problem.
Jag har ingen uppgift om hur mycket sås det ska vara i, kan man räkna ut det på något sätt?
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #21 skrivet: 03 november 2012, 19:12:33 »
Fått tag i rätt uppgifter nu till pumpen och det ska vara ca 1.7kg gas. Nu har jag 2kg... kan jag köra med pumpen tills jag fått tag i ett tomkärl och våg?
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #22 skrivet: 11 november 2012, 16:51:32 »
Uppdaterar mig själv lite :)
Pumpen lummar på med 2kg gas än så länge...
Skrapade ihop en hög med radiatorer och monterade i helgen, som jag skrev tidigare i inlägget så satt det 10st 500x1000 enkelpaneler 10or
Nu har jag:
4st 10or á 521w @ 50 °C
1st 11a á 833w @ 50 °C
2st 21or á 1153w @ 50 °C
1st 22a á 1195w @ 50 °C
1st 33a á 2867w @ 50 °C
1st 21a á 736w @ 50 °C
1st 11a á 500w @ 50 °C
Totalt 10548w vid 50 °C fördelat på ytan blir det 117w/m2
Nu är det så varmt ute (8 °C) så jag återkopplar till detta när kylan kommer :)
Pumpen har jag ställt på 52 °C då får jag ca 48 °C i tanken sedan när inte pumpen räcker till så får ett tidrelä dra elpatron som sitter på framledningen, detta får jag säkert justera när jag vet vad jag behöver ha för framledning vid DUT.
//Niclas
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #23 skrivet: 27 mars 2013, 11:44:55 »
Liten uppdatering efter vintern.
Huset har stått tomt med 12-15 grader fram till mars och den har klarat att leverera värme utan tillskott hela tiden!
Nov 410kwh, Dec 757hwh, Jan 896kwh, Feb 588kwh.
Nu är det fullt uppvärmt med 21-22grader inomhustemp och den har klarat -24grader utan tillskott!
Pumpen är inställd att ge 46grader och det verkar räcka vid DUT.
Ska bli spännande och se vad förbrukningen blir nu i mars.
Jag har ett problem med pumpen och det är att den 2ggr slagit ifrån på HP när det varit runt -10grader och sjunkande temperatur (på kvällen). Kan det vara expansionsventilen som hänger sig ibland eller vad kan orsaka detta?
Bifogar ett par bilder på pannrummet
//Niclas
