Författare Ämne: Eliq frågor  (läst 3276 gånger)
Utloggad port513
  • Antal inlägg: 13
Eliq frågor
« skrivet: 13 oktober 2012, 07:35:06 »
Tjena,
Skaffade en Eliq för att kunna ha en snygg mobil enhet för att bli medveten om förbrukningen.
Har dock ett par frågor som jag undrar om andra varit med om.
Den har senaste programvaran som finns att tillgå.
Det är en ganska lång delay på när man slår av och på en energislukare så som vattenkokaren osv, det kan ta upp till en minut innan man ser ökningen/minskningen.
Är detta normalt för enheten eller är det något som jag bör ta upp med tillverkaren?
Mottagningen är 100% där enheten står nu och sensorn sitter i ett skåp där det blir ordentligt mörkt så den bör inte kunna ha störljus mot sig.
/Henke
  • Antal inlägg: 36601
SV: Eliq frågor
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2012, 10:25:16 »
Saxat från manualen:
Data skickas var 15:e sekund. Om något enstaka “meddelande” från sändare till pekskärm någon gång inte går fram
så påverkar det inte din registrerade totala förbrukning, utan stör bara tillfälligt visningen av den momentana effekten.
Informationen uppdateras så snart nästa meddelande kommer fram.
Detta tolkar jag som:
Det är 15 sekunder mellan uppdateringarna.
De redovisade värdena filtreras för att en enstaka "miss" i avläsningen inte skall ge ett kraftigt utslag på visningen.
Sammantaget gör detta att det förmodligen tar upp till 1 minut innan en förändring av förbrukningen ger fullt utslag på displayen.
Det du noterat som en "brist" är alltså med all sannolikhet helt normalt, och torde inte göra det nödvändigt att felrapportera eller reklamera varan.
« Senast ändrad: 13 oktober 2012, 10:26:52 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Eliq frågor
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2012, 11:57:07 »
Men det fungerar oftast inte lika bra som reklamen, släck en lampa och se hur mycket elen minskar..
Jag gjorde så i början, men det blev ofta nedslående resultat, jag släckte en lampa men elförbrukningen ökade.. För just i samma ögonblick startar kylen/frysen eller värmepumpen..
När det gäller den jag har från Telge-energi så byter den vecka natten mellan lördag och söndag, men datumen stämmer Sc:,h
Utloggad port513
  • Antal inlägg: 13
SV: Eliq frågor
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2012, 13:18:07 »
Men då är ju allt som det ska vara, den ska ju bara vara en upplysning till folket i hushållet vad som händer med förbrukningen.
Frugan har på kort tid blivit uppmärksam på vad saker i huset drar i el så den gör sitt jobb i alla fall ;)
/Henke
SV: Eliq frågor
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2012, 15:53:56 »
Logger 2020 reagerar direkt på hela förändringen, och värdet uppdateras var 10:e sekund.
SV: Eliq frågor
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2012, 20:14:14 »
Jag hann aldrig ens lära mig spela in på videon och nu har man en logger 2020 i kartong Sc:,h, jag har tittat på den iallafall.. Förmodligen kommer den snart att sättas upp då jag är intresserad av att följa temp och fuktighet på vinden..
  • Dot gäster: 1635
