Författare Ämne: Högt delta på köldbärare, hur sänka?  (läst 12510 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Högt delta på köldbärare, hur sänka?
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2012, 13:59:36 »
Ja det gör min med!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2012, 14:21:10 »
Meny 5.11
Utloggad Joonte84
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • IVT Greenline HT C7 -06
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2012, 14:36:25 »
Meny 5.11?? Har varit där och tittat, vilket har ni era pumpar på?
Utloggad Joonte84
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2012, 15:31:02 »
Nu har jag varit och kört cirk.pumpen manuellt.
Efter 5 min var GT10 9,5 och GT11 4,9, sen höll det det i ytterligare 15 min innan jag slutade köra, dvs en skillnad på 4,6 grader, ska man tolka det som om att givaren visar fel? Om den visar detta värdet fel, skulle jag ha ett VERKLIGT  :dt: på lite över 3 grader, skulle kunna stämma? ???
  • Antal inlägg: 36566
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2012, 17:18:45 »
Precis, nu är bara problemet att veta viken som visar fel.
Bäst är nog att byta ut båda två.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 769
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2012, 18:22:00 »
Eller också göra som jag!
Strunta i att dom visar fel och lägg pengarna på en logger i stället!
När jag köpte RTLoggern låg alla 11 temperaturgivarna inom 0,31 grader! Det var en bra början!
Sedan visade det sig att när jag gjorde det test du gjort på din pump fick jag inte bra värden med min RTLogger förrän jag slipat kopparrören helt rena, använt temperaturpasta mellan rör och givare samt bundit fast givaren mot röret med buntband.
Bara pasta och buntband (som jag började med) blev inte tillräckligt bra!
Nu kan jag lita på mina visade temperaturer! Dvs de som min logger visar!
Per L
Utloggad Joonte84
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2012, 18:54:51 »
Ja, logger i all ära men visar pumpens eget system fel kan den larma och stänga av sig för felaktiga temperaturer, därför vill jag att pumpens egna givare ska funka. Inte kul om det händer under en semester mitt i vintern...
Nästa pilsner då, varför ökar  :dt: när jag ökar hastigheten på cirk.pumpen? Extremt lite med dock, kanske 1-2 grader.
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2012, 20:39:14 »
Det beror troligen på att felvisningen varierar med ändrad temperatur.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 769
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2012, 08:59:14 »
Du har förstås rätt i att de temperaturgivare i pumpen som är inblandad i dess styrning och övervakning måste vara riktiga!
Jag har dock inte funnit någonstans (varken i IVTs handledning eller i detta forum) att just dessa två temp.givare styr pumpen på något sätt.
Per L
Utloggad Joonte84
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2012, 10:59:12 »
Fast det finns ju ett larm som heter GT10 (GT11?), vet iofs inte om det kan stänga av något eller om det bara varnar? ???
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2012, 11:00:01 »
Det brukar finnas larm om ingående eller om det var utgående kb blir för kallt men den funktion kanske inte finns på Ivt.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 769
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2012, 17:55:52 »
Du verkar ha rätt även om detta!
När jag läser i Handbok Rego 600 från dec 2003 så står beskrivet om larm för GT10 och 11.
I den handbok (sept 2001) som följde med min pump finns dessa larm däremot inte beskrivna så jag antar därför att min pump inte har dessa larm medan senare pumpar har det.
Då är det ju faktiskt viktigt att dessa två givare på din pump inte visar alltför mycket fel!
Per L
Utloggad Joonte84
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
« Svar #27 skrivet: 16 oktober 2012, 12:15:06 »
Någon som vet om det bara larmar eller om det stänger av kompressorn tills temperaturen är "rätt"? Sc:,h
Vet någon vad dessa givare kostar, och var kan man köpa dem? Antar att det bara såna som ligger mot röret?
Förresten hur svårt är det att ansluta och driftsätta en inomhusgivare?
Känns som en bra komplettering, säg att det är -10 grader ute och fullt solsken rätt in i huset, det ÄR varmt i huset men pannan eldar för glatta livet, för det är -10 ute...? Är mitt resonemang rätt eller fel?
Utloggad Joonte84
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
« Svar #28 skrivet: 18 oktober 2012, 18:41:13 »
Ingen som har någon erfarenhet av detta larmet på en IVT?
