Författare Ämne: Kapa "permeter" skorsten?  (läst 5161 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« skrivet: 11 oktober 2012, 16:49:08 »
Kommer uppe in min takhuv i plåt behöva kapa permeter skorsten så det stämmer exakt.
Kan inte med de bestämda bitarna 955, 455 och 205 eller vad det nu var få ihop det så exakt som jag vill.
Är det några problem? Hörde någon som sa att de inte gick att kapa eller att man inte fick eller liknande.
Skulle det vara ett problem?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kapa "permeter" skorsten?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2012, 18:40:33 »
Eftersom den är CE-märkt så faller kanske typgodkännandet om du kapar i den.
Huruvida det gör något i praktiken eller ej har jag ingen aning om, kanske är bäst att fråga tillverkaren.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2012, 18:33:21 »
Ska kapa den uppe i toppen bara men det är kanske bäst att ringa och kolla. Misstänker att de säkert rekommenderar någon övergång de säljer a 1000kr eller nått skoj.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2012, 18:52:23 »
jag hjälpte en kompis i sommras med hans skorsten och den kapade vi i toppen, om det var rätt eller inte vet jag inte men den blev godkänd av sotaren iaf
Det verkar som det är ok att kapa om man monterar fyrkantig takhuv
http://www.permeter.se/res/default/Permeter_monteringsinstruktion.pdf
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2012, 19:19:53 »
Jag har också kapat stålskorstenar, av den typen med rostfritt rör omslutet av rörskålsisolering och därpå plåt. Jag kan inte ens tänka mig att det skulle vara något konstigt att göra detta, skorstenen måste ju anpassas till anläggningen.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2012, 06:15:57 »
Tack. Var min återförsäljare som mumlade om att den inte fick kapas utan att det skulle vara en justerbar takhuv till skorstenen för att få till det rätt  dontknow Tyckte det lät lite märkligt minst sagt.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2012, 06:54:33 »
Stosen som sitter fast i huvtaket, och fungerar som glidskarv, är "justeringen" som din återförsäljare mumlade om (skorstensröret blir längre då det blir varmt och sitter det fast i huven skulle hela huven lyftas med), så du kan kapa röret om du vill.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2012, 06:19:18 »
Okej då är jag med.
