Författare Ämne: Trådlös logger för temperatur?  (läst 5390 gånger)
Utloggad port513
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 oktober 2012, 06:01:37 »
Eftersom jag är ovänn med allt vad kablar heter så undrar jag om någon känner till en bra temperaturlogger som klarar flera rum samt kan skicka datan trådlöst till internet?
Logger 2020 lät bra men den är trådbunden om jag förstod allt rätt.
/Henke
« Senast ändrad: 11 oktober 2012, 06:13:49 av port513 »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Trådlös ligger för temperatur?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2012, 06:17:52 »
Till vad på internet skall du skicka datan?
Har du själv kompetens att bygga upp en databas med tillhörande verktyg för visualiering av data, eller är du ute efter något färdigt koncept?
Skulle tro att du får titta på någon form av väderstation, här finns det exempel: http://www.safecast.se/sv/artiklar/logger-program/index.html
Utloggad port513
  • Antal inlägg: 13
SV: Trådlös logger för temperatur?
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2012, 06:41:54 »
Tjena,
Kompetens finns då jag jobbar som utvecklare för liknande system.
Ska kolla igenom ditt tips och se vad jag kan få ut av det.
/Henke
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2012, 06:48:58 »
Men visst förstår du att det är mycket mer besvär att under åratal byta batterier, och förlora data, än att dra ut en bussledare till de givare du behöver placera ut i huset?
Detta är anledningen till att vi inte bekostat utveckling av trådlösa enheter, dessutom har jag rätt dålig erfarenhet av trådlösa givare, som regel måste du hålla dig inom 20 meter från mottagaren för att kommunikationen skall fungera bra.
På de trådlösa energimonitorer och väderstationer jag under årens lopp sålt så är det nästan uteslutande problem med den trådlösa kommunikationen som resulterat i reklamationer.
Jag har flera kompisar som köpt trådlösa väderstationer, och som rätt fort dragit ut en kabel till uteenheten för att slippa kommunikationsproblem, och batteribyten.
Men visst, är man ovän med kablar kanske man hellre krånglar med trådlösa enheter.  ;)
Utloggad port513
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2012, 06:57:16 »
Hehe, så otrevlig är jag inte mot kablar ändå ;-)
Men jag har inte ens tummen mitt i handen, den saknas helt ;-)
Har ca 9 punkter jag vill mäta temp och fukt på.
Vad rekommenderar du i Logger 2020 utrustning?
Vill ha ut infon till internet och där är jag helt trådlös...
/Henke
« Senast ändrad: 11 oktober 2012, 07:10:46 av port513 »
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2012, 07:30:42 »
Måste du mäta fukt på alla ställena (det blir ganska dyrt).
Med trådlöst gissar att du menar att du kör med 3G, eller har du en vanlig router?
Oavsett vilket så kan du antingen ansluta loggern direkt till routern, eller ha den helt fristående mot en accesspunkt som i sin tur ansluter till din router.
Tempgivarna hittar du här: http://www.energibutiken.se/sv/13-dallas-1-wire-givare
Du väljer själv typ beroende på vad du skall ha dem till.
Temp/fukt i en enda enhet har du här: http://www.energibutiken.se/sv/expansionsmoduler/13-htiq-fukt-och-temperaturmodul-givare.html
Kabeln är 3.4 mm tjock, så du kan behöva en lång 4 mm borr för att ta dig genom tak/väggar/golv.
Utloggad port513
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2012, 07:43:33 »
Nja, klart från accesspunkten till jacket är det ju tråd då vi ligger i någon form av radioskugga precis i huset...
Fukten är bara viktig på ett ställe men temperaturen behöver loggas på de ca 9 punkterna.
Det största hindret med att dra kabel och borra är att frugan är kabelhatare av stora mått, troligen jag som lyckats få henne till det då jag har en 8-10 datorer i mitt hobbyrum ;)
Ska ta mig en ordentlig funderare under dagen och se fördelar/nackdelar med båda sätten att logga.
/Henke
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2012, 09:58:08 »
Jo, jag vet, det är inte så kul att dra en massa kablar så det blir snyggt.
Men om man vill logga seriöst och inte tappa så mycket data är det en klar fördel att ha trådbundet.
För oss har fokus legat på att få till en prisvärd logger som vi kan sälja till priser som ligger med god marginal under liknande, trots CE-märkning, riktiga garantier, support och webbtjänst.
Vill du få nåt trådlöst för någorlunda samma pris så är det väl i så fall att köpa någon form av byggsats och programmera själv, typ Aurdino-baserat.
Kanske finns det någon som säljer färdiga paket svart på någon av de stora aktionssajterna, men den typen av system vill jag helst inte skall diskuteras i detta forum då det är svårt att konkurrera ärligt med den typen av aktörer.
Utloggad port513
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2012, 11:08:26 »
Det förstår jag.
Som sagt, tar mig en ordentlig funderare och återkommer med eventuella frågor.
/Henke
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2012, 18:23:55 »
Trådlös M-bus kostar runt 700-900 per givare med batteri för 12 år.
Mottagaren kostar 4500:- och internetanslutningsenheten ytterligare 2500:-
Allt exkl moms.
Kolla in Elvaco om det är intressant.
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #10 skrivet: 29 november 2012, 16:10:16 »
/Henke
Varför inte köra en Tellstick Net och trådlösa Oregon tempgivare/Hygro?
« Senast ändrad: 29 november 2012, 16:12:33 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #11 skrivet: 30 november 2012, 23:43:46 »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Dot gäster: 1606
