Författare Ämne: Contura 26T Hög beställd!  (läst 4894 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 10 oktober 2012, 22:13:34 »
Har kollat efter en täljstenskamin i 2år och har nu äntligen bestämt mig!
Det blev en 26T Hög efter att vi först tänkte köpa en 660T. Men efter att ha läst lite mer
här på forumet så kom jag fram till att vi behöver en med lite mer vikt så att den även
håller lite värme till dagen efter. Det blev en 26T hög utan ugn, fläkt och det extra värmemagasinet på 120kg som jag tänkte köpa nästa vinter, provar utan först.
Har just nu runt 12-13 000kwh/år med en LVP och tänkte komma ner under 10 000 per år då jag börjar elda i kaminen. Kommer stå på nedre plan i ett sutteränghus precis bredvid trappan vilket borde göra att värmen lättare kan ta sig upp?
Återkommer!
« Senast ändrad: 13 oktober 2012, 17:10:29 av A-O »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Contura 26T Hög beställd!
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2012, 16:48:41 »
Ser trevlig ut tummenupp
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2012, 18:42:55 »
Inga vedeldare i värmepumpsforum!  ;)
Fast jag utgår ifrån att du bara tänkt elda när värmepumpen inte orkar värma huset.  ::)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2012, 17:09:43 »
Haha! pumpen fick jobba när det var -29 förra vintern några dagar i sträck...
Vi gjorde av med 130kwh på en enda dag då i februari kommer jag ihåg, och då va det inte +24 i alla rum kan jag lova :(
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #4 skrivet: 16 november 2012, 22:25:07 »
Har du förberett för tilluft?
Vad kostade kalaset?
Hur mycket skilde det mellan de olika modellerna?
Räknar du med att tjäna in den extra vikten i förhållandet till priset?
Har du valt modellen med inbyggd fläkt?
Anledningen till att jag frågar är att jag har varit intresserad av 660T med bakugn och fläkt. det skulle vara intressant att höra hur du resonerat när du är inne eller rättare sagt var inne på samma spår.
Mina idéer och tankar var att förutom att den håller värmen lite längre än luffarkaminen i plåt kan tjäna som bakugn eller hålla maten varm, värma mat om elen faller bort.
Det enda jag inte förstår är varför de inte har en fläkt som är för 12 volt med en transformator så man kan ansluta den till ett fritidsbatteri vid strömavbrott och fylla större delen av huset med värme när det behövs som bäst.
