Författare Ämne: Någon som kan purmomaster?  (läst 4340 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 10 oktober 2012, 18:39:01 »
Jag laddade hem det för ett tag sen. Men gav upp rätt fort. Tänkte lägga in vårt hus värmesystem där. (I brist på sysselsättning ::)) inte för att jag har några problem men det kunde vara intressant och se på tryckfall och andra saker. Finns det någon kom igång guide eller något man kan få hjälp av som nybörjare?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Någon som kan purmomaster?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 20:54:58 »
Nu har jag kommit igång. Men blev avbruten av en fru som undra om det var viktigare med att räkna på 50 år gamla element istället för att umgås med vår 6 månader gammal dotter ::). Ja det var bara att ge upp då jag insåg att det inte var gjort på en kvart :) men nu vet jag i alla fall hur jag kommer igång.
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 21:23:44 »
Det är några här på forumet som haft en eller flera trådar om Purmomaster.
Elmer t.ex i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47373.msg473095#msg473095
Jag har  oxå programmet liggande i en PC, försökte lära mig det men kom av mig.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2012, 21:46:24 »
Jag har använt en tidigare version, som jag tyckte var enklare, laddade ned det nya men har inte kommit igång med det - körde fast helt enkelt.
Kan du inte skriva hur du gjorde för att alls komma igång?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2012, 00:46:36 »
Ska försöka. I vänster kolumn har jag för mig där enbart stod demo. Sen kunde man gå in och titta där. Antingen var det under arkiv man valde nytt. Eller var det vid demo. I alla fall det jag inte kom vidare först med var att överhuvudtaget kunna ska något nytt. Men när jag väl skapat nytt så gick jag in på 2-rör. Det var här jag körde fast. Men där kunde man höger klicka och välja nytt. Då fick man upp en cp och en radiator. Sen var där en ruta nere till vänster som hette ny gren tror jag. Sen är det bara att köra på jag har kommit såpass långt att jag ritat in alla rörlängder med rätt dimension. Radiatorerna kommer automatiskt sist på grenen. Nu ska jag en dag lägga in vad det är för slags radiatorer jag har och förhoppningsvis är det klart sen.
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2012, 09:44:35 »
Tack.
Skall kolla på det någon gång när jag får tid, eller behöver det av någon anledning.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2012, 23:06:49 »
Det stämmer. Har ritat upp mitt system i Purmomaster. Såvitt jag kommer ihåg är det precis som du Mr Henke skriver. Om någon är intresserad så har jag laddat upp den purmomaster-fil som visar mitt 2-rörssystem (byt filändelse till pmm). Har ett antal filer där jag gjort värmebehovsberäkningar också om nån är intresserad. Dock är jag ju inte säker på om jag gjort rätt.  ^-^
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 01 november 2012, 07:12:49 »
Nu har jag matat in en hel del värden. Jag har i alla fall med alla rör och storlekar på dem. Samt effekten på alla radiatorer(Dom hade jag sen innan). Jag kunde dock inte hitta en lista där jag kunde plocka den radiatorn jag har. Jag har för mig att det ska gå trots att man har gamla radiatorer?
Men när allt var färdigt fick jag fram alla flödena och hur ventilerna skulle ställas in. Samt tryckfallet på alla ställen. Som max låg jag på 80 pascal(Eller hur nu beteckningen såg ut) på den slingan som var  hårdast belastad. Oftast låg det på 50. Jag vet också att jag har ett väldigt lätt drivet system.
Men någon som vet hur man plockar fram andra radiatorer än Purmos egna?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 01 november 2012, 09:11:57 »
Har kört äldre purmomaster väldigt lite men där kan man gå in på HE till PC (vet inte vad det betyder) sen är det bara att dubbelklicka på befintlig radiator och ändra till den man har om den finns med så kan man se hur mycket effekt den lämnar.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 01 november 2012, 09:17:17 »
Du kommer inte ihåg hur man hittade HE till PC?
« Svar #10 skrivet: 01 november 2012, 09:25:58 »
Tror man gick in via omräkning det jag gjorde var att jag kollade hur mycket mera effekt jag fick om jag byte några raddar till dubbla purmo och på nått vis fick jag fram vad dom gamla raddarna lämnade Sc:,h
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 01 november 2012, 10:42:59 »
Det verka ju solklart ;) Får testa igen helt enkelt.
