Författare Ämne: Motor spjäll  (läst 6335 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Motor spjäll
« skrivet: 10 oktober 2012, 14:20:13 »
Någon som vet vad man kan hitta billiga sådana?
http://www.vvs-experten.se/index/motor-spjall-160-p1041
Ett sådant här hade varit perfekt till pannrumet. När pannan går öppnar spjälet.
När elden har brunnit ut så stängs spjället
Finns det några bra sidor i europa som säljer liknande prylar till bättre priser?
SV: Motor spjäll
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 16:09:00 »
Behövs det verkligen motor till spjället, min gamla panna har ett termiskt spjällvred, drivs av värmen från eldstaden.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Motor spjäll
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 17:03:49 »
Det är tillluften till pannrumet som jag vill begränsa.
SV: Motor spjäll
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2012, 17:12:38 »
Sorry, läste slarvigt :(
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Motor spjäll
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2012, 19:14:00 »
Det skulle jag med vilja få tag på, helst med 12V drivning för att slippa behörighet och 12V kommer att finnas i styrningen ändå.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Motor spjäll
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2012, 19:21:56 »
varenda vent-grossist har dessa!
Dock blir det nog knivigt med 12VDC....  230 och 24VAC är standard
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Motor spjäll
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2012, 19:24:30 »
Jag vet men finns det till humana priser i utlandet?
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 19:26:02 av Hansson »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Motor spjäll
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2012, 12:21:16 »
Hittade denna.
http://translate.google.se/translate?sl=auto&tl=sv&js=n&prev=_t&hl=sv&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.insbud.org%2FPL%2Fprodukt-1367786010254423040%2FIB-F160---Przepustnica-powietrzna-z-silownikiem-elektrycznym%2C-elektroprzepustnica%2C-przepustnica-elektryczna%2C-okragla%2C-jednoplaszczyznowa%2C-DN160.html
Problemet är hur man skall styra den då den inte verkar ha någon fjäder som drar den till stängt läge när strömen stängs av.
Någon som har tips på styrning? Nått relä eller nått?
Jag är kass på el  :(
« Senast ändrad: 16 oktober 2012, 12:28:05 av Hansson »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Motor spjäll
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2012, 12:34:57 »
Vad händer om den inte öppnar och pannan eldar på?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Motor spjäll
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2012, 12:51:06 »
Då tar den luft från huset
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Motor spjäll
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2012, 13:22:07 »
Biltema art.no. 873825 eller 873826. Öppnar väldigt lätt. Tänkte att när pannans fläkt startar så öppnas detta kallrasskydd automatiskt och stänger när pannans fläkt stannar. Risken är väl att om du har undertryck i pannrummet när pannan ej är i drift så kan denna öppna lite iaf.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Motor spjäll
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2012, 14:14:13 »
Det blåser in igenom ventilen även fast pannan inte går. Jag tror tyvärr att kallrasskyddet skulle vara öppet jämt  :(
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Motor spjäll
« Svar #12 skrivet: 14 november 2012, 21:38:01 »
Blev riktigt bra.
När laddpumpen går öppnar spjället
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Motor spjäll
« Svar #13 skrivet: 15 november 2012, 09:08:56 »
Fan va tjusigt. tummenupp
