Författare Ämne: Radiatorer som läker vatten  (läst 17612 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 09 oktober 2012, 21:41:35 »
Tja! Har hittat några radiatorer på övervåningen som läker vatten från radiator ventilerna och hade tänkt beställa nya och byta ut. Rören till radiatorerna är varken 15 eller 20 men om jag mäter på ett ställe på ventilen så mäter den 20. Är det då säkert att det är 20s storlek jag ska ha på radiator ventilen?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Radiatorer som läker vatten
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2012, 22:07:51 »
Om det är järnrör och ca 20mm så är det R15 ventiler du ska ha
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2012, 22:09:32 »
Om det är gamla järnrör så är de nog 17mm eller som det hette förr 3/8"
Idag heter samma dimension 10r
Dimension 20 idag är som gamla 3/4"
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2012, 22:20:20 »
såhär ser de ut
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2012, 06:16:17 »
ok, det där är R10 termostater.
Byt termostatkopplingen (böjen med mutter som termostaten sitter i) det är inte säkert att konan stämmer på de gmla
Over and out!
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2012, 06:50:19 »
Tänkte ta och byta hela ventilhuset, men du menar alltså att jag även ska ta och byta böjjen mellan radiatorn och ventilhuset?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2012, 19:26:22 »
Ja, byt böjjen också.
konan på de gamla kopplen är ofta mindre än de nya och då bottnar de i termostaten och läcker.
Over and out!
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Over and out!
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2012, 20:09:25 »
Eller bör man gå på annat märke?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2012, 22:03:47 »
Det är en smaksak, jag brukar montera danfoss de är lätta att justera in.
Over and out!
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2012, 23:57:20 »
Beställt nu. Vad bör man använda för att täta mot eventuella Framtida läckage? Och med detta hus kan jag justera flödet på huset så ja. Slipper justera på returen?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2012, 06:20:12 »
Lin och locherpasta på gängen och smörj in locherpasta på gäng och Kona, flödet justera på en ring på termostathuset som är lätt åtkomlig.
Over and out!
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2012, 22:57:58 »
http://www.clasohlson.com/se/G%C3%A4ngt%C3%A4tningssats/Pr251431000
detta borde jag väll kunna använda.
4 radiatorer ska tätas
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 23:14:08 av Alva10 »
