Författare Ämne: Kombinera befintlig Thermia Diplomat TWS 8 bergvärme med HFB-443 Aidan  (läst 5756 gånger)
Utloggad PatSig
  • Jag lär så länge jag lever.........
  • Stad/land: Hällefors
  • Antal inlägg: 15
  • Utbildad kortslutningsingenjör
Har kikat runt lite här och var på lösningar med vattenmantlade kaminer.  Jag har funderat på HFB-443 Aidan 21kW i kombination med en acctank eller externder. Allt ska samsas med min Thermia Diplomat TWS 8 bergvärme.
Jag vet att det är svårt att försvara ekonomiskt men som backup vid kallt väder och vid tex strömavbrott skulle sitta fint. Sen får man ju mysfaktorn på köpet. ???
Tips och kommentarer välkomnas!
/Patrik
Hus: 2-plans villa med källare, byggt 1928, renoverat 2009, boyta: 110 m2
Värmepump: Thermia Diplomat 8 bergvärme, installerad 2008
Årsförbrukning: ca 13800 kWh tot, ? kWh VP
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
i kombination med en tank kan du göra så att värmepumpen alltid går och hanterar ditt värmebehov så vida du inte eldar i vilket fall värmepumpen inte tillför något nytt, givet att eldningen för stunden täcker behovet.
Utloggad PatSig
  • Antal inlägg: 15
Hej igen!
Vad säger ni om följande manick:
http://www.thermia.se/produkter/thermia-extender.asp
Tänkte lite som på bif bild.
Rätt eller fel?  dontknow Sc:,h
Har även sneglat på:
http://www.jula.se/multifunktionstank-300-l-418025
Är det något att ha?   Sc:,h
/Patrik
  • Antal inlägg: 36601
Jag tror du kopplat förvärmningsslingan för tappvarmvattnet, tror du skall koppla in båda två som förvärmare (om extendern skall arbeta med flytande kondensering mot radiatorerna) och sedan från värmepumpens vvb direkt till tappställena.
I övrigt borde det väl fungera, även om det kräver 2 externa cirkpumpar, en för kaminen, och en för radiatorkretsen samt termostater på radiatorerna - för annars kommer du att få för varmt inne när du eldar.
I princip blir ju det där som en arbetstank med förvärmningsslinga.
Utloggad PatSig
  • Antal inlägg: 15
Menar du som bifogad bild?  Sc:,h
Vad händer när det blir strömavbrott då?  Sc:,h
Fortsätter flödet som vanligt genom vvb i vp ändå?
Termostater finns det redan  ::)
Ja, men braskamninen bör kopplas in så den tar från botten och tillför i toppen.
När det blir strömavbrott så stannar cirkulationen, jag antar att det kan börja koka, men jag är dålig på vedeldning, så du skall inte ta det jag skriver för en sanning i detta fall.
Flödet genom vvb får du ju s.a.s så fort du öppnar en kran, fördelen med förvärmningen är att det "kalla vattnet" som fyller på värmepumpens vvb kommer att antingen förvärmas med hög COP när du kör värmepumpen, och när du eldar fylls antagligen vvb med så varmt vatten att kompressorn aldrig behöver starta för att du skall ha varmvatten.
Däremot funderar jag om det ändå inte vore lika bra/bättre med en arbetstank med förvärmningslinga, om det nu är någon skillnad.
