Författare Ämne: Delta T och hysteres ännu en gång  (läst 16883 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Delta T och hysteres ännu en gång
« Svar #45 skrivet: 10 oktober 2012, 15:35:12 »
Tack för era svar!
Rinnan kan du dela med dig av formeln hur du räknar ut effekten?
Vp borde ge lite mera med så låga temperaturer, men det är ju som du skriver, varken temp eller flöde är precisionsmäta.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 10 oktober 2012, 15:41:00 »
Mäta temperaturer är bland det svåraste som finns, om det ska vara exakt och tillförlitligt över tid.
Effekten är deltat gånger flödet i lps gånger 4.18 (konstant)
Så 7K * 0,26666666666667 * 4,18 blir = 7,80266666666676kw
När en värmepump jobbar i gynnsamt läge är drivströmmen som VP kräver låg och COP högt.
Sådant kan man märka på decimalerna. I mitt fall är ett delta på 6.3 = 21,07kw och ett delta på 6.0 = 20,06 dvs en skillnad på 1000w med 0.3 i delta.
Då är flödet över värmepumpen ungefär 4 gånger högre vilket innebär att det krävs en fjärdedel så liten förändring på deltat för att indikera 1kw.
