Författare Ämne: Hjälp att räkna ut hur stor Nibe pump jag behöver?  (läst 48120 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hjälp att räkna ut hur stor Nibe pump jag behöver?
« Svar #90 skrivet: 31 oktober 2012, 09:47:43 »
Jag skulle inte sätta en egen cp till fläktkonvektorn dom har en förmåga att fastna om dom inte körs så ofta bör vara bättre med en ventil funkar ju faktiskt manuellt med en enkel kulventil.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #91 skrivet: 31 oktober 2012, 09:53:46 »
mm jag skulle bara sätta en egen CP för fläktkonvektorn i fall det krävs för att få det flöde man önskar.
Annars skulle jag ha ett konstantflöde som baslösning. Med möjlighet att stoppa helt med ett enkelt vred.
Eftersom lösningen i detta fallet bygger på manuell start så passar det fint.
Dvs jag går in i garaget sätter på fläktkonvektorn genom att välja läge 3 (högsta) och öppnar upp vredet max. Temperaturen är redan inställd på panelen. Skulle jag gå där ifrån och glömma allt så händer inget farligt. Den kommer sluta gå när temperaturen är uppnåd och sedan löpande starta så fort temperaturen går under börvärdet.
Skulle jag glömma att slå av vredet när jag stänger av fläktkonvektorn så är det inte någon direkt fara på taket ändå. i och med att fläkten går kommer det inte bli en särskilt mycket högre temp i garaget. Däremot får jag ju lite onödig omrörning i tanken.
« Svar #92 skrivet: 31 oktober 2012, 09:56:25 »
Låter ok tummenupp
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #93 skrivet: 31 oktober 2012, 12:53:59 »
Då är det nog detta jag behöver
E-9738    Reglerpanel med termostat
E-9725    Ventilsats DN20 KVS 2,8.
Sen kan jag ha vanlig kulventil för att kunna strypa av om jag vill.
Men lättast är kanske att vintertid bara låta flödet gå igenom konvektorn hela tiden så slipper
jag hålla reda på öppen ventil eller inte.
« Senast ändrad: 31 oktober 2012, 12:57:14 av suhagg »
« Svar #94 skrivet: 31 oktober 2012, 15:39:38 »
Det är inte så bra om flödet går rakt igenom då får vp onödigt hög retur så stäng ventilen när fläktkonvektorn inte används.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #95 skrivet: 31 oktober 2012, 15:44:04 »
Finns det ingen ventil som kan sköta detta när jag via vredet/termostaten slår igång konvektorn?
Skulle vilja ha något lätt använt och inte att jag behöver komma ihåg att gå och öppna och stänga kulventil.
« Svar #96 skrivet: 31 oktober 2012, 16:00:16 »
Det finns det säkert men tyvärr vet jag inte vilken.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #97 skrivet: 31 oktober 2012, 16:41:38 »
Någon magnetventil som öppnar när konvektorn går i gång.
Typ sådana. Finns i olika anslutnings diametrar och spänning för spolen. http://eshop.dahl.se/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10002&storeId=10551&categoryId=21968&langId=46&parent_category_rn=21456&topCategoryId=21451
« Senast ändrad: 31 oktober 2012, 16:54:01 av leifa.k »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #98 skrivet: 31 oktober 2012, 16:44:55 »
Köpte nån vattenbrytare på Jula för flera år sen bara för den var billig, ligger fortfarande i kartongen.
Den innehöll en magnetventil för röret ,en avläsare av snurrgrejen på vattenmätaren samt en manöverpanel där man kunde slå på och av den manuellt.
Gissar att en sådan går att styra från en termostat.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #99 skrivet: 19 november 2012, 06:39:18 »
Har fortfarande inte löst det med styrningen till konvektorn.
Tog hem grejer men det var fel det var till 1-fas konvektor.
Verkar vara svårare att hitta till 3-fas. Några tips på vad jag kan hitta enkel termostat samt något som kan styra en ventil?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #100 skrivet: 19 november 2012, 08:05:16 »
kolla på conrad.se de har mycket termostater och styrningar.
