Författare Ämne: Behöver lite hjälp respektive synpunkter  (läst 4321 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 07 oktober 2012, 18:30:51 »
Jag sysslar just nu med texten till min sida.
Det är bara en kort introduktion!
Skulle behöva lite synpunkter och tips.
a) stavningsfel etc.
b) är det enkelt att förstå vad som menas (även om man inte är insatt i ämnet)?
c) allmäna synpunkter som det som skrivs
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Behöver lite hjälp respektive synpunkter
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2012, 18:37:34 »
byggmaterial med låg respektive mycket låg värmeledningstal
Ska vara:
byggmaterial med lågt respektive mycket lågt värmeledningstal
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2012, 18:41:04 »
Jag försökte kopiera texten för att kunna hjälpa till med några små grodor, men det gick inte.
Utloggad RobbySie
  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2012, 18:48:03 »
Förutom det som redan har sagts, lite förslag i bifogat fil :)
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2012, 18:48:47 »
Ska vara:
Just det! Tack!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2012, 19:10:54 »
Här kommer en ny fil  :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2012, 19:19:58 »
Tack  :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2012, 19:20:53 »
Fast nu har du ju fått bra hjälp tummenupp
  • Antal inlägg: 989
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2012, 19:34:47 »
En av det viktigaste egenskaperna isolering ska ha, är att spill ska kunna hanteras på ett bra sett. Dvs det ska inte kosta nått att bli av med spill. Kostar det, så lär inte många vilja jobba med det.
I dagsläger kostar glasull inget att bli av med, det används till lösull.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2012, 21:03:16 »
@ Bigger Digger
Ja.
Ibland händer det att t.ex. väggar skulle bli för tjocka om man väljer vanligt isoleringsmaterial (Lambda t.ex. 0,04 W/mK). Då kan man välja ett material med ett lägre Lambda-värde, t.ex. 0,03 W/mK.
Man måste bara se till att få det till rätt pris.
Sen finns det ju en del andra egenskaper som kan vara viktiga t.ex. fuktsäkerhet.
Totalpriset beror också på hur krångligt det är att utföra isoleringen. Lösull av cellulosa kräver t.ex. en lastbil och utrustning för inblåsningen osv.
Sen kan kunden ibland ställa krav att man bara använder "naturligt" isolering osv.
När det gäller större byggnader spelar lösamheten en stor roll. Finns en del diskussioner kring detta.
Att tilläggsisolera vindsutrymmen i befintliga byggnader är i regel ganska lönsamt. Det går ofta snabbt och enkelt.
Enligt en tysk institution som gjorde några undersökningar ligger återbetalningstiden kring 2 år. Isoleringstjockleken var i snitt 23 cm och totalpriset per m² var kring 22 EUR (ca. 195 SEK).
« Senast ändrad: 07 oktober 2012, 21:14:32 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2012, 12:23:58 »
Har en ny text att bedöma  :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2012, 12:32:59 »
... finns det också en adaptiv komfortmodell som går ut ifrån att människor dels
anpassar sig till vissa klimatiska förhållanden.
eller ska man skriva att kroppen anpassar sig ...  Sc:,h
Att förklara allt noga är komplicerad ... men jag har sammlat en del information.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2012, 20:44:03 »
Ingen som har synpunkter på det sista jag laddade upp?
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2012, 20:57:31 »
Med risk för att jag ändrat lite i betydelsen så...  Torftigt men kanske effektivt att rapa upp olika standarder på punktform (om möjligen skriva något om den amerikanska så att balans uppnås):
SS EN ISO 7730 - internationell standard där hänsyn tas till parametrar och de index som definierades av den danska professorn P. Ole Fanger.
ANSI/ASHRAE 55 - amerikansk standard
EN 15251 - europeisk standard som främst används till för att mäta indata rörande det termiska klimatet.
"dels" anänds lite märkligt i slutet men kanske kan uteslutas helt:
Standarderna bygger på olika komfortmodeller, förutom de som bygger på P. Ole Fangers studier finns det också en adaptiv komfortmodell som utgår från att människor anpassar sig till vissa klimatförhållanden.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2012, 22:31:31 »
Förutom P. Ole Fanger var det också en del andra som forskade kring termisk komfort.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778802000063
I grund och botten handlar det sig om vilka inomhustemperaturer respektive villkor människor uppfattas som tillräckligt komfortabelt respektive vad de ska acceptera.
Det finns t.ex. ett dom att temperaturen i ett kontorsbyggnad inte får bli högre än 26 °C (om utomhustemperaturen inte är högre än 32 °C). (Bielefelder Urteil)
http://www.baulinks.de/webplugin/2003/0545.php4
Överstiger utomhustemperaturen 32 °C kan även inomhustemperaturen öka i takt med utomhustemperaturen. Skillnaden mellan utomhustemperaturen och inomhustemperaturen ska dock (minst) vara 6 K.
Det bygger mer på den adaptiva komfortmodellen.
Fanger utgår ifrån att kroppen alltid avger värme och att kroppens värmeavgivning ska vara i balance med omgivningen. Kroppstemperaturen ligger kring 37 °C och kroppen måste alltid kunna avge överskottsvärme. (Värmebalance modellen).
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 10:10:20 av Ewald »
