Loggningsforum
(Moderator:
Någon som kan gissa vad mitt önskemål kan kosta?
Ämne: Någon som kan gissa vad mitt önskemål kan kosta? (läst 3119 gånger)
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
07 oktober 2012, 17:21:00 »
Idag har jag 22 grader överallt. Har haft det sen i somras. Men min önskan säger nog att 23 grader skulle jag vilja ha. Jag har en luft/vatten som förbrukar ca 11000-12000 kwh per år till enbart värme. VV är inte medräknad. Huset är på ca 270 kvm och är bra isolerat. Kräver ca 48-50 W/M2 vid DUT(55/45/20).Jag har haft en årsverkningsgrad på ca 2.2-2.3 enligt värme och elmätare på anläggningen. Om jag skulle vilja öka till 23 så behöver jag nog 2-3 grader högre framledning. (Inte säkert för jag har slarvat och kört CP ganska lågt och haft ett delta T vid 55 fram på 15-17 grader. Tänkte öka CP denna vinter). Det behövs eltillskott efter ca 2 minus som det är nu. Huset ligger utanför Malmö så det är väl i princip nästan det varmaste stället i landet. Då räkna jag så här. 12000 kw gånger COP 2.2 blir ca 26400 kwh.Öka en grad brukar man ju säga blir 5% dyrare. Alltså 26400x1.05=27720. Det blir ca 1300 kwh mer. Men med en årsverkningsgrad på 2.2 blir det 590 kwh. Sen blir det ju lite sämre eftersom jag kanske tvingats köra högre framledning. Så jag gissar på 1000 kwh ungefär. Eller vad tror ni?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Någon som kan gissa vad mitt önskemål kan kosta?
Svar #1 skrivet:
07 oktober 2012, 17:59:04 »
Ja, sen blir det ju ett antal dagar när elpatronen står för de där 5% högre effektbehov.
Så fort det är -2 eller kallare så blir det ju elpatron som levererar.
Du får nog även räkna med att det blir ett par grader högre utetemp som den klarar utan elpatron, så runt 0 grader lär det bli eltillskott om du höjer värmen med en grad.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #2 skrivet:
07 oktober 2012, 18:05:48 »
Ja, lite så tänkte jag också. Förmodligen Går eltillskott in efter nollan. Men det är inte ofta det är minusgrader dygget runt där jag bor. Det är inte Norrland vi snackar nu
Det är snarare medelhavsklimat
, Det är ju givetvis jättesvårt att räkna fram. Men jag skulle bara vilja veta på ett ungefär. Det kan väl knappast bli över 2000 kwh på ett år? Säg jag har 12000 kwh idag och räknar högt(vad jag tror är högt räknat) med 10 procent dyrare så blir det 1200 kwh mer. Det kan det nog få vara värt
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #3 skrivet:
07 oktober 2012, 18:11:08 »
Ett annat alternativ är ju att fixa till kurvan så att innetempen tillåts sjunka till 22 grader när dom få dagarna med minusgrader är här. Eller bara skita i vad det kostar och värma på så man trivs
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #4 skrivet:
07 oktober 2012, 19:16:17 »
Har man värmepump kostar varje grad högre temperatur inomhus mer än 5 % ökning. Pumpen måste arbeta mot ungefär 2 grader högre temperatur vilket betyder sämre verkningsgrad så en grad högre inomhustemperatur ger uppemot 10 % högre elförbrukning förutom den extra tillsatselen.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #5 skrivet:
07 oktober 2012, 23:24:36 »
roland har ju rätt 99% av fallen och i och med detta får ju TS ganska rätt i sin förväntan om ca 1000kwh extra i uppvärmning.
Om du har 17 i delta vid dut så har du lite mer att hämta, dvs om det är acceptabelt utifrån missljud etc etc. går du från 55/45 (10 i delta) så får du ut 10% mer effekt ur radiatorerna än innan. Detta resulterar i att du kan sänka framledningen 2-3 grader och det blir då typ 52-47 eller något i den stilen. Om du bibehåller tempen du har nu.
Vilken faktiskt effekt detta får på din förbrukning vet jag inte. Men ju högre framledning desto sämre COP om man ska generalisera. Så det måste ju ge något.
I ditt fall antar jag beräkningen blir lite mer komplex givet att du bara täcker ner till 2 minus.
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #6 skrivet:
20 oktober 2012, 12:55:18 »
En annan faktor med att ha den där extra graden är att många blir extra känsliga. Man känner lättare av de kyliga golven, fönstren och sånt.
Dvs, trots de 23 graderna, så kommer du frysa oftare.
Dels fick vi detta berättat via en energikurs, men så har jag själv laborerat med kurvor nu ett tag och då haft ca 23 grader inne med en topp på 24.x. Och mycket riktigt plötsligt börjat frysa under kvällar och trott att pannan har stannat och det vore typ 20grader inne medan det i själva verket har varit "rätt" temperatur när jag kollat på mätaren.
21.5-22 kommer vara mitt mål. Då känner jag inte av golv och fönster samt det tar inte emot att gå ut ur huset heller.
21.0 är lite gränsfall, för jag tycker man ganska snabbt känner av när den halkar under 21.
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 1585
användare: 0
