Författare Ämne: Datasammanställning  (läst 3854 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Datasammanställning
« skrivet: 09 november 2005, 12:43:37 »
Datasammanställning över alla värmepumpar saknas.
Här skulle man inte bara kunna hitta COP, utan även typ av kompressor, typ av KB och VB pump, material i värmeväxlare, köldmediemängd, antal sålda enheter, vad som händer vid strömavbrott, om den är avsedd för utegivare, rumsgivare etc. Pressostaternas inställning. Dimensioner på röranslutningar. Längd, bredd, höjd, vikt, ljudnivå.
Även ovanliga pumpar som Völund och Ecozon borde naturligtvis vara med.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Datasammanställning
« Svar #1 skrivet: 09 november 2005, 14:33:29 »
Skulle du vilja moderera den och joba med intagande och inknappande av denna data så skulle jag kunna göra en tavla för det.
Intresserad?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 15 november 2005, 01:46:05 »
Stem har ett material.. tyvärr måste ni kopiera o klistra in... Sen fanns det nån Tysk där man kört massor av pumpar... det bör vara verklig test oxå...
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET8_04.pdf/$FILE/ET8_04.pdf?OpenElement
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 15 november 2005, 01:49:39 »
Den var inte Tysk jag hade fel..
http://www.ntb.ch/files/1/3161/bwlist%20engl%2016.Okt.03.pdf
Scchweissssks
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #4 skrivet: 30 november 2005, 15:13:17 »
Tråkikigt att mängder med osanningar förekommer i marknadsföringen.
Exempelvis "Tyst som en viskning bara 21dB"
Jag hoppas att många VP-forumsentusiaster snart kommer igång med sina loggningar så att vi får säkra COP-värden på alla marknadens värmepumpar i alla arbetspunkter.
