Författare Ämne: Koppla volym/arbetstank så här?  (läst 13721 gånger)
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 07 oktober 2012, 10:35:25 »
Är det rätt tänkta att koppla in tanken på detta sättet.
I serie med framledningen kopplas tanken, efter tanken en extern CP, returen går ju tillbaka till VP men en T-koppling med backventil in på röret mellan VP och tank.
Mvh
Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
SV: Koppla volym/arbetstank så här?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2012, 08:31:04 »
Ingen som har något att tillägga?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2012, 11:10:41 »
du kan koppla så likväl som du kan kolla så att returen från radiator och VP går in i tanken.
i alla fall är det min uppfattning
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2012, 17:43:42 »
Mvh
Alex
Varför ska du ha en backventil  Sc:,h
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2012, 19:19:43 »
Tack för feedbacken!
Ok så du menar att VP jobbar bara emot tanken? vad vinner jag på att koppla så?
Backventilen tyckte jag var lämplig att ha när VP gör radiator vatten så det inte tar fel väg..så att inte framledningen sticket rakt över på returlinan och tillbaka i VP, har ju innbyggd circpump också.
Mvh
Alex
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2012, 19:38:49 »
Själva iden med en arbetstank är att du skall ha högre flöde mellan värmepump och tank än du har i radiatorkretsen.
Det laddar tanken med varmt vatten uppifrån och ned, och gör att du får långa gångtider och liten övertemp på vbf innan kompressorn stannar.
Har du högre flöde i radiatorkretsen (alltid) än i vp/tank-kretsen är det effektivare att koppla tanken som en volymtank i serie med framledningen.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2012, 20:11:10 »
Det heter arbetstank när man har har den kopplad med framledning/retur mellan tank och VP och separat CP till radiatorslingan samt retur till tank.
Är det volymtank då så som jag beskrev i första inlägget eller är det utan CP?
Vill bara reda ut begreppen?
Anledningen att jag frågar är att jag har hysteriskt många starter /dygn så håller jag på att modifiera en rostfri varmvattenberedare (200ltr) till arbetstank/volymtank.
Mvh
Alex
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2012, 20:19:45 »
Extern cirkpump = arbetstank
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2012, 20:27:24 »
Här finns det en del ritningar hur tankar kan användas http://www.nibeonline.com/pdf/031037-6.pdf
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2012, 20:43:52 »
Tack för länken.
Då använder man bara 3 anslutningar på arbetstanken, trodde att man hade fyra totalt alltså från VP och retur tillbaka till VP samt framledning och retur till radiatorerna till/från tank...
Tackar så mycket för all info!
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2012, 20:45:43 »
Det finns säkert fyra anslutningar, men kopplar man båda returerna till ett T så är det mindre risk att du får omrörning i tanken.
Du säkerställer kallast möjliga retur.
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2012, 21:05:51 »
Är du säker på att returen blir kallast så Sc:,h Botten på tanken bör vara kallare än rad returen efter tex 5-10 min drift om man får tanken att skikta sig bör det vara bättre med 4 rörs inkoppling eller ?
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2012, 21:11:26 »
Ja, det har du rätt i, om tanken är oändligtstor borde det vara bättre att ta från botten av tanken.
Är tanken liten, och driftstiderna långa är det bättre att ta från radiatorreturen.
Bäst vore nog om man kunde koppla om så att returen går från tanken, tills tankbotten är varmare än radiatorreturen (förutsatt att flödet över kondensorn är större än flödet över radiatorerna.)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2012, 21:33:44 »
jag missade att du skrev backventil, Någon sådan har jag svårt att se framför mig ska finnas där. I alla fall i en vanlig anläggning där VV görs med växelventil. Om du gör VV på annat sätt får man titta på det i mer detalj än ditt första inlägg förtäljer.
Vad gäller 4-rörs eller 3-rörs så är min uppfattning att det inte spelar någon roll i det stora hela.
Om du inte kör med termostater och inte anser dig ha några flödesproblem och inte behöver ligga och snurra viss underhållsvärme sommartid så verkar många lovorda volymtank här på forumet. Själv har jag inte testat så jag undanhåller mig från uttala mig om sådana för stunden i alla fall :)
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2012, 21:38:20 »
Nja, jag tror nog de flesta håller på arbetstanken, men inte om tanken är för liten och i princip bara finns där för att utöka volymen.
Har man några andra krav så är det ju bättre med arbetstank, även om den kanske inte alltid är lika ekonomiskt.
Skillnaderna i ekonomi är dessutom antagligen små, men som sagt, en arbetstank med bara 100 liters volym ser jag väldigt liten nytta med om inte effekterna är väldigt små.
  • Dot gäster: 2663
