Författare Ämne: Smart tappvattenvärme  (läst 1677 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 06 oktober 2012, 17:30:31 »
Har länge tänkt på solvärme för varmvattnet till min sommarstuga utan el, men har backat pga av legionellarisken.
Hittade nu en modell som jag köpt.
En ställning med vakuumrör 15 st 1800 x 55mm och på denna ställning en 150 l tank.
Kan ställa denna på tomten på lämplig plats,
Det positiva här är att tappvarmattnet värms via ett 25 m kopparrör och har ingenting med vattnet i tanken att göra.
Fungerar med termosifon, dvs rören kokar vattnet som bubblar upp i tanken.
Inga pumpar. Fungerar helt på egen hand.
På hösten tömmer man tanken och öppnar upp.
Ev restvatten i vakuumrören ångar bort.
Jag kommer att sätta direktberedaren med gasol efter tanken så att vi alltid har varmvatten.
« Senast ändrad: 06 oktober 2012, 17:33:26 av Gonzo »
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
