Författare Ämne: Krypgrund utan tillgång  (läst 3471 gånger)
inspektionsjohan
inspektionsjohan
« skrivet: 06 oktober 2012, 03:48:44 »
Efter att ha läst allting på detta forumet vill jag ta kontrollen över mitt hus.
Den femte juni så testade vi fuktkvoten. Fuktkvoten var på 23,5 och 29,5. (De testade i 2 olika rum i väggen) - Är de här värdena normalt i Juni månad?
Jag har inga lukter i huset. Utanför huset finns totalt 3 ventil hattar varav en verkar vara stängd. (eller ordentligt till tryckt)
Krypgrunden är för kort för att man ska kunna göra en inspektionslucka. Man får inte plats där helt enkelt.
Hur går jag vidare? Tips på att göra det själv eller kontakta någon bra firma mottages mer än gärna! Jag bor i Malmö området.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Krypgrund utan tillgång
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2012, 17:01:05 »
Vad menar du med för kort?
Är alltid en bra idé att ha tillgång till grunden så att man kan inspektera den minst 1 gång om året.
Det bör nog vara prio 1!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2012, 17:02:53 »
Munters har en avfuktare (Homedry) som man kan montera utvändigt på grundmuren om det är så lite kryputrymme att man inte ryms under huset.
