Författare Ämne: fjärrvärme styrning plattvärmeväxlare  (läst 1938 gånger)
gäst1234567
gäst1234567
« skrivet: 05 oktober 2012, 20:14:32 »
Plattvärme växlare i fjärrvärme system
har ett lite svårt problem,har fjärrvärme i en stor fastighet som ej funkar,då hela styrregleringen rasat,datorn som styr hela kittet har pajat totalt.
värme växlingen sker i plattvärme växlare å regleringen sker på växlarens primär sida dvs hur mycket som flödar genom den sidan,det sitter nån form av motorventil där i dag.
vill sätta in en termostat styrning av flödet på primär sidan av växlaren,för att enkelt kunna reglera stigar temp i systemet med termostaten,givaren till termostaten
monteras på husets stigar ledning å ställs in på tex 35-75 grader,dvs den temperatur jag vill ha ut på husets värmesystem.....
visst detta är ej en optimal lösning men billig å funktionabel,kan enkelt styra min stigar temp på detta vis å behöver
förmodligen bara ha 2 olika inställningar vinter å sommar på temperaturen i systemet  har siktat på 30 grader sommartid å 55 vinter i stigartemp
systemet kommer att va skälv justerande iomed det som styr värmen är stigarledningens temp..
Regler utrustningen som har suttit i byggnaden funkade knappt,inne å ytter givare i en salig röra,väderomslag va en pärs då systemet låg en eller 2 dar efter jämt
så jag är inte speciellt impad av orginalstyrnings grejerna.
I lolkalen finns ca 65 olika rum å varje rum är en egen temp zoon,funkar jävligt dåligt å centralreglera tempen med innegivare i detta fallet,det som kommer att reglera temperaturen i lokalen är termostater på radiatorerna i dom olika rummen,dom kommer att bytas till "skoltermostater" dvs låsta på max 21grader i temp.
frågan är vad behöver jag för grejer till motorventilen för att kunna reglera låsa stigarledningens temp med en termostat....som sitter på husets stigar ledning
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: fjärrvärme styrning plattvärmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2012, 20:45:00 »
Man tjänar mycket pengar på en bra reglering i ett fjärrvärme system .
Det gäller att upprätthålla önskat delta från leverantören så du slipper straff ,  Samtidigt håller du ner flödet som också kostar pengar,
Att få stil på en fjärrvärme anläggning är oftast en enkel grej,
Lika så med dom drift svårigheter du beskriver,
Det borde en vvsare och styr gubbe kunna fixa lätt
Cocacola
