Författare Ämne: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??  (läst 7194 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
om det löpande blir varmare inne när det blir kallare ute är kurvan för hög.
Jag tror ni kanske har en för hög kurva
Utloggad Bullaren
  • Antal inlägg: 9
Tack igen! Nu har jag sänkt kurvan något, och så ska jag stänga av schemaläggningarna av temperaturerna också, och sen hålla en jämn temperatur i ett par veckor. Så får vi se hur graferna ser ut. Spännande! Ska bli väldigt spännande att se elräkningarna också, så småningom. Vi har kört på olja i veckorna, ved på helgerna och en luftvärme-pump hela tiden. Så det blir intressant att se vad energiåtgången blir i jämförelse med luftvärme-pumpen. Bara 12 grader i veckorna och full fart på helgerna har kostat en 40-50' om året, så det borde ju gå åt rätt håll!
NIBE 1145-12, VPB-200, 300m² från 1875 efterisolerat på 80-talet, radiatorer, 3x300 meter i lerjord, SMS-40, POOL-40 (installerad men ej inkopplad), ersätter olja/ved/el--kombinationspanna.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
blir intressant att se hur det går. Se om du inte kan avaktivera rumsgivaren också.
Är det en stor fastighet där ni kommer elda en del på helger så kan det vara läge att i framtiden när injusteringen är klar komplettera med termostater där värmen ökar mest.
Det beror ju på hus huset ser ut invändigt men risken med en innegivare i det läget kan vara att den blir så pass påverkad av eldningen att den drar ner värmepumpen väldigt mycket med resultat att det blir väldigt kallt i alla andra rum.
Man kan tänka sig en kombination. Termostater i det mest påverkade rummet och en rumsgivare som inte ligger i direkt påverkansradie, som påverkas i det fall eldningen är så pass långtgående att huset i sin helhet påverkas, så att säga.
Men som sagt just nu är det nog bäst att ha den frånkopplad och låta det bli lite för varmt i någon rum när det eldas.
Utloggad Bullaren
  • Antal inlägg: 9
En logg till att ta en titt på. Nu har jag som sagt ställt in på 21grader utan avbrott, och ska se till att hitta menyn där jag kan avaktivera innegivaren. Som huset ser ut, det är en gammal skola, så sitter spisen i "stora salen" på 70 kvadrat, med trappa upp till övervåningen. Innegivaren sitter i hallen mellan stora salen och dom närliggande fyra rummen, och är ett bra ställe att plocka upp värmen på. Vi har haft termostaten till ved/olje-pannan där förut, och den shunten har alltid skött sig exemplariskt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
vad hände. Först såg det fint ut sen 1000 starter
Innegivarne sitter säkert fint, när väl grundjusteringen är klar!
Utloggad Bullaren
  • Antal inlägg: 9
Ingen aning faktiskt. Tror knappast någon var uppe redan kl åtta, men det kan ju eventuellt vara varmvattenproduktionen som triggar alla starter?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
börvärdet är bra att ha med i grafen.
även ute-temp.
hetgas och extern framledning är väl mindre relevant just i detta perspektiv, om du vill rensa upp i samma veva du tillför nytt
Utloggad Bullaren
  • Antal inlägg: 9
Hej igen!
Nu ser graferna bättre ut. Lite mycket information kanske, men jag tog i alla fall bort gradminuter som gjorde allt lite oläsligare. Har satt ner innegivaren så att den inte påverkar pumpen, och låter kurvan sköta uppvärmningen. Nu ser det ut som om pumpen håller en innetemperatur på ca 21 grader utan att starta hela tiden. Gått från 5-6 starter i timmen till under en start i timmen på natten, så det får ju ses som en framgång. Blir spännande att se om kurvan lämpar sig när temeperaturen börjar krypa neråt framöver, så ska jag koppla in innegivaren igen och se om den slår ifrån när vi eldar som mest. Något annat man bör regaera på i dessa kurvor?
Mvh
Mattias
  • Antal inlägg: 36566
Det där ser ju rätt bra ut.
  • Antal inlägg: 19478
Visst är det snyggt med grafer men jag tycker det är betydligt enklare att tyda textfilen blir mer exakt.
