Författare Ämne: Problem med Nivåkärl  (läst 12553 gånger)
  • Antal inlägg: 36566
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Problem med Nivåkärl
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2012, 22:21:58 »
Ah, tack! tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Streben
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 11 november 2012, 18:15:50 »
Jag har problem med att jag får fylla på vätska hela tiden i kärlet. Men har aldrig sett att det blir undertyck direkt. Fick fylla på 2 liter nu (på 4 månader). Jag vet inte om det är något stor problem detta. Det har varit så sedan installation hösten 2008. Ska man göra något åt det?
Nibe 1225 12kW, 190 meter, Kb-f +6, TS-tid 0h
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #18 skrivet: 11 november 2012, 18:23:28 »
Om du får fylla på har du endera luft kvar sedan installationen vilket verkar osannolikt efter som det var så pass länge sedan annars har du en läcka. Det är inte helt ovanligt med spräckta muttrar på kb ledningarna pga kondens som fryser till is och spränger troligtvis på utgående kb lukta efter sprit lukt.
Utloggad Streben
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 11 november 2012, 21:35:36 »
Han var här och byte muttrar i somras. De var en som var spräckt. Men det läcker fortfarande. Inget blött i maskinen. Jag tror att det läcker i hålet. Men frågan är hur man felsöker. Inget kul detta. Eller ska man inte bry sig? Vi har eget vatten också. Kan det vara farligt om det läcker?
« Svar #20 skrivet: 11 november 2012, 21:42:57 »
Om muttrarna nyss har byts kan det ju ha kommit in luft i systemet och då behövs det fyllas på när luften försvinner är brine trycksatt bör man se när trycket sjunker om det läcker. Inte bra om spriten kommer in i vatten brunn.
Utloggad Streben
  • Antal inlägg: 17
« Svar #21 skrivet: 11 november 2012, 22:26:28 »
Ja, tyvärr så verkar förlusterna ligga ganska konstant på 5 dl per månad. Det har nu gått 4 månader så man tycker luften borde var borta. Jag inte riktigt vad jag ska göra. Ringa Nibe, installatören eller de som borrat hålet? De lär nog bolla saken till varandra har jag en känsla av. Hur kan man hitta läckan? Verkar inte enkelt då sprit dunstar.
« Svar #22 skrivet: 12 november 2012, 06:20:19 »
Du känner lukten om det läcker vid kopplingarna.
Dra med fingret på de fuktiga KB-ledningarna, och lukta på fingret, när det luktar sprit närmar du dig läckan.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #23 skrivet: 28 november 2012, 23:13:55 »
När jag flyttade upp mitt nivåkärl till vinden (p.g.a. att jag installerade frikyla på övervåningen) så skrynklade kärlet ihop sig efter ett par år när vätskenivån sjönk så att jag fick fylla på ett par liter. Då satte jag dit en vacuumventil i locket till nivåkärlet och sedan har det inte hänt igen.  Säkerhetsventilen för övertryck lät jag sitta kvar på inkommande brinerör i källaren. Jag tror att man normalt alltid bör ha en vacuumventil på nivåkärlet på samma sätt som man alltid ska ha det ovanpå en koparmantlad varmvattenberedare för att inte den inre kopparmanteln ska skrynkla ihop sig när man tömmer beredaren.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
page
page
« Svar #24 skrivet: 29 november 2012, 17:00:19 »
Undertryck i nivåkärlet för brine beror säkert på läckage på trycksidan dvs, efter cirkulationspumpen det kan vara en liten "pyspunka" som ställer till det. Lukta känn. Gå över alla kopplingar.
PAG
« Svar #25 skrivet: 29 november 2012, 17:16:26 »
Har man övertryck i kärlet är det ingen risk att det sugs ihop om det inte blir en läcka på tex slangen och då har man större problem att oroa sig för.
Utloggad Streben
  • Antal inlägg: 17
« Svar #26 skrivet: 02 december 2012, 17:40:14 »
Det är någon form av ventil på locket till Brine kärlet. Det brukar också vara undertryck i det kärlet när man får fylla. Har nu fått tips på att det kan vara svetsningen av slangen mellan hålet/locket och slangen in till pumpen som kan läcka. Vi får gräva där till sommaren. Annars går pumpen fint. Minus 11 grader ute och den står stilla 10 minuter per timme. Dock undrar jag om systemet för temphöjning av varmvatten funkar. Då TS-el fortfarande är 0 timmar. Ska inte det gå någon gång per månad?
« Svar #27 skrivet: 02 december 2012, 17:46:24 »
Jo det brukar köras varje eller varannan vecka men man kan stänga av legionella höjningen så den kan vara av.
