Författare Ämne: www.thermogaia.se  (läst 3356 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
www.thermogaia.se
« skrivet: 04 oktober 2012, 22:10:28 »
Jag pratade med en kille idag, han sa du som är intresserad av energibesparingar titta in på den här sidan..
Måla dina innerväggar eller ytterväggar och spar massor av energi, går alldeles utmärkt att måla källarväggar istället för silikatfärg mm.. berättade han för mig!!
Detta ska tydligen vara en goretex färg eller framtidens mirakelfärg..
Ska den kunna spara massor med energi, är det någon som har erfarenhet av den färgen eller ens hört talas om den..
www.thermogaia.se
SV: www.thermogaia.se
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2012, 22:22:03 »
Har letat massor om denna färg och varje gång man stöter på ngn opartisk som testat så är det entydigt lurendrejeri.
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2012, 22:24:27 »
TACK.....
Är det för bra för att vara sant, ja då är det inte sant!!!
Blev misstänksam på besparingen 12-24% av att måla lite...
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2012, 22:41:11 »
Det är inte dåligt vad dom tar i, från 24000kwh till 10000kwh och sen ska dom måla utsidan för att sänka elförbrukningen ytterligare. Sc:,h
Om det var sant skulle detta vara på nyheterna varje dag..
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2012, 10:49:34 »
Om det var sant skulle det vara lag på sån färg...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2012, 10:59:58 »
thermogegga
« Svar #6 skrivet: 14 november 2012, 18:21:59 »
Jag var ruskigt intresserad av att måla den här färgen i husets undervåning så jag mailade ett par frågor.
Mitt mail:
Jag har försökte luska om denna färg på nätet och det svar som omedelbart dök upp var att i alla oberoende tester visade det, att allt var humbugg..
Det andra var att om det var sant om den färgens förmåga skulle alla nybyggnader vara tvingade att använda just den färgen!
Vad svarar du på det?
Jag var ju nyfiken och sökte information om färgen, tyvärr finns det ett ordspråk..
Är det för bra för att vara sant så är det inte sant...
Svaret kom häromdagen:
Jag vet att man från ”expertsidan” inte har trott på våra produkter. Därför kommer vi att fortsätta visa att dessa fungerar i verkligheten!
Vi vet att den fungerar och vi får allt fler som vågar prova.
Det är inget hokus pokus. Men tror man att det är en isolering så förstår jag att det kan låta så.
Men Termoskydd använder kapillärer för att avfukta. Ett bindemedel som ha förmåga att dra åt sig fukt och svälla så att det blir tätt när det regnar och keramik i kombination med vacuum som sprider värmevågor.
Fler fastighetsägare kommer att säga att det fungerar efter att ha testat i verkligheten. Och det är ju verkligheten som räknas och inte teorin… eller???
« Senast ändrad: 14 november 2012, 18:24:00 av Tågråttan »
