Författare Ämne: Energiförbrukning FTX  (läst 6394 gånger)
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« skrivet: 04 oktober 2012, 21:59:26 »
Min Heru 90 EC2 drar ca 30 kWh per månad.
Nån som har jämförbara data?
Vore intressant om det avviker stort mellan snarlika aggregat.
/ Henrik tummenupp
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Energiförbrukning FTX
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2012, 07:29:55 »
drar du 41w på 2 fläktar och återvinning så är det ju supermegajättebra tycker jag som drar en bit mer utan EC fläktar etc.
Jag ligger nog närmare 200w.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 11:00:32 »
25-75 kWh/månad beroende på sommar/vinter. Heru 90 här också.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2012, 11:02:54 »
är skillnaden för att ni kör högre varv på sommaren eller?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2012, 22:04:47 »
Mm, mycket sommarläge för att kyla ner huset på sommaren. Vintern ligger jag strax under BBR, höst/vår på BBR och sommaren klart över stora delar av dygnet.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2012, 07:10:57 »
jag skull vilja komma ner på 100w
Det skulle vara 864kwh per år, ej medräknat de tider jag kör högre varvtal.
Nuvarande fläktar har suttit 25 år.
Utloggad Exmistella
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2012, 19:28:49 »
Vad jag kan se så ökar förbrukningen nu när mer återvinning är i drift. Däremot så har jag haft varvtalet nedsänkt under de sommardagar när dörrar mm är vidöppna samt när vi ej är hemma. Där verkar finnas en hel del att spara tummenupp
Jag upplevde inte sommarkyla som särskilt givande så den stängde jag av.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2012, 21:00:20 »
Rotormotorn är på ett fåtal watt, i mitt Flexit är den ppå 3 Watt så att aggregatet drar mer nu när återvinningen börjar arbeta är nys
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2012, 15:56:49 »
vad jag minns drog min Heru 90 EC2 106w när jag mätte ?
rotorn drar väl 19w ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2012, 22:06:00 »
Mitt gamla bahco ACF med korsväxlare och ac-motorer drar 82w i normalläge.
Sen har jag ett gammalt bahco ACF värmeaggregat också, tippar på att det ensamt drar 80-100w på normalvarv.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« Svar #10 skrivet: 27 november 2012, 19:53:49 »
Har ett aggregat från system air som heter VR400DC och ligger på ca 80W (50l/s)
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
