Författare Ämne: Lycka i höstmörkret  (läst 2695 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Lycka i höstmörkret
« skrivet: 04 oktober 2012, 21:19:02 »
Nu på hösten när det börjar bli mörkt och kallt och vindarna blåser snålt ute så väl som inne här på forumet  ;)
Då känns det extra bra att man kan korka upp den svarta drycken som gudarna skänkt oss
JULMUST. Den har kommit till oss igen  huuura huuura huuura
Att det sedan kommit ut en box med de 3 avslutande TV filmerna om familjen Ingalls gör inte saken sämre  :) :)
För att sedan öka på euforin ytterligare så finns box 4 av Lark Rise to Candleford ute  huuura
Så nu korkar jag upp en kall MUUUUUST och njuter av detta   tummenupp
 Edit   gryyymt god    :-))
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Lycka i höstmörkret
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2012, 23:36:15 »
Vad tycks om IKEAs vinterte? Julte ... eller vad det kallas.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 16:11:04 »
Ja du VPO, va ska en tro om dig egentligen  dontknow
Fruntimmerserier och julmust är det som gäller i höst alltså  :o
Och nu lägger du upp nån trance oxå  ???
Lyssnar du på sån musik  Sc:,h
Julmust, trance och en svettig Charles är alltså melodin i VPO:s höstmörker  a:gl
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2012, 19:01:37 »
Det kan du fet haja tummenupp  Charles är grym och must? ja det vet du ju själv.
stoppa in detta i lastbilen och du somnar aldrgi, dessutom hinner du till oslo innan en låt är slut :)
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2012, 19:13:40 »
Somnar aldrig ändå men i viss mån, gött ljud i bilen och 200km/h på E6 så går det att lyssna på  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2012, 19:34:04 »
Satan vad träd du skulle lasta med detta i en MP3  :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2012, 04:47:48 »
1 av 3 ..
Det går inte att lyssna på bara...
lilla huset på prärien mmm nej! (Tycker bättre om att se när Leila bakar :))
Julmust är ett okey andra val
cc
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2012, 19:02:42 »
Så du gillar Leila och Ernst alltså :)
Goa går före Eddie skräp varje dag i veckan tummenupp
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2012, 23:36:03 »
Jag tycker GOA är lite uttjatat. Gillar up-tempo men lite mer modernt gärna :)
200kmh i en lastbil vore cool att testa, goa eller inte.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2012, 23:49:50 »
Nej bara leila -:)
