Författare Ämne: Hur ska jag sänka flödet i VVC slingan  (läst 7120 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 04 oktober 2012, 07:27:30 »
Jag har en Wilo Z nova pump i min VVC slinga. Den nya på 4 watt. Men jag är rädd att jag har alldeles för högt flöde. Det susar bra i VVC rören i pannrummet. Har jag den avstängd så blir det såpass bra själv cirkulation att jag får ca 37-40 på returen när jag har 50 fram. Men jag trodde att den lilla pumpen skulle bli lagom. Men den pumpar ju på som f-n.  Det är förmodligen extremt lågt motstånd i slingan. Nu har jag blivit nojjig av att det kanske sliter onödigt på mina kopparrör. Jag vill inte köra med den avstängd mest pga legionella. Hade det inte varit för det så fungerar det faktiskt ganska bra även med den avstängd. Visserligen är det tjockt gods i rören men dom är ändå nästan 50 år gamla och jag vill inte slita ut dem i förtid. Jag vill inte köra någon halvdan variant på att "halvstänga" kulventil. Utan jag vill göra det som man ska. Har läst lite ibland här om STAD ventil. Någon som kan hjälpa mig vilken modell som är lämplig och var den ska sitta. Cirk pumpen sitter på returen ca 3 dm från VVB. Där går ett 15 mm rör. Kan jag sätta den där?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hur ska jag sänka flödet i VVC slingan
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2012, 10:42:43 »
mm du behöver en ventil för att strypa in slingan. Jag har en ventil på returröret som jag tror är 15mm.
Lägsta värdet på skalan är KV 0.01 kanske. Mins inte. Men jag stryper vidare. Vi pratar här alltså om att jag stryper så hårt att nästa steg är att jag stoppar helt. Nästan alltså.
Det jag menar är att jag går förbi lägsta läget på skalan.
Då får jag typ 50/45 eller något i den stilen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2012, 10:44:12 »
jag har bara en cirkulation. Från där värmepumpen nu står till dit där VV beredaren stod innan. Det kanske rör sig om 7-10 meter rör i vardera riktning.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2012, 13:36:59 »
Ok.
Mitt VVC system är byggt när huset byggdes. Det går fram till vart tappställe i hela huset. Det är ganska grova rör. I början 3/4" och returen 1/2". Mjuka fina böjar gör att det egentligen fungerar utan pump enbart med självcirkulation. Men dock med lite låga retur temperaturer. Plus att jag är rädd att vattnet står still i lite avstick och gonar till sig legionella. Jag såg TA stad på vvs boden. Typ en tusing kostar dom. Det nog en sån man bör ha om man ska göra det "rätt"?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2012, 16:23:03 »
överblick och detaljbild på strypen jag kör
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2012, 17:09:37 »
Du har ju två "grejer" en på var ledning. Vad är den röda? Jag trodde det räckte med en sån som du har med blå ratt. Dom kostar ca en tusing. Men finns det inget billigare alternativ förutom då en halv öppen kulventil?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2012, 17:23:16 »
överblicken var för att du skulle se hur liten strypventilen för VVCn (röd) är i förhållande till en lite större STAD / MMA stryp mockapär (blå) som sitter på returen till värmepumpen från värmesystemet.
Så det du ska titta på är detaljbilden. Där är min VVC pump och tillhörande strypning från TA
  • Antal inlägg: 36601
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2012, 19:47:58 »
http://www.dinvvsbutik.se/trimventilfn52220rak10-p-48163.html?osCsid=h713796360c2lgi5fcfbf3etb0
Tack Rikard. Lite andra pengar för denna. Den har väl typ samma funktion som den "värstingen" David har? Jag menar till det jag ska ha det till duger det väl fint med den billiga du länka till?
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2012, 19:49:27 »
Som jag förstår det är det bara ratten, och skaln för Kv som skiljer.
Du justerar den där med en insexnyckel.
När det väl är gjort är det ju inget du skall peta speciellt ofta i.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2012, 23:37:27 »
jag har ingen värsting. :)
Den undre måhända är en värsting men en sådan sätter man aldrig på en VVC retur i en villa i alla fall :)
STAD varianterna är ju utöver möjlighet till injustering en grej som går att mäta flöden över. Det behöver inte du. inte jag heller och därför har jag en sådan där som rickard postade fast i mitt fall med ett litet vred och en skala.
Skulle väl gissa att den går på 200-250kr eller något i den stilen?
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2012, 23:39:08 »
Ratten och skalan var ju i och för sig lite sexig, så det kanske är värt en slant extra.  help
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2012, 23:47:43 »
haha ja precis. Speciellt givet att jag har gått förbi lägsta läget på skalan :)
Men ibland är det trångt med verktyg och justerar man är en skala bra och rörisen hade den i bilen med 200 andra lika så den kostade inte många sekiner. och det slog mig inte att be om en utan vred  ::)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2012, 08:34:52 »
Jag såg det sen att "värstingen" var kopplad på flexslangar och grövre rör. borde varit mer vaken och insett att det inte var till VVC slingan.
Men precis som Rikard säger så är det ju bara en gång man justerar in den så det behövs ju ingen snygg ratt egentligen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2012, 09:25:30 »
absolut!
