Författare Ämne: hjälp fördelare?? till radiatorer  (läst 11162 gånger)
Utloggad petterovski
  • Antal inlägg: 5
SV: hjälp fördelare?? till radiatorer
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2012, 00:09:24 »
framför allt är det många rörisar som är bra på rör men aldrig har jobbat med dimensionering.
Självklart är det intressant att kunna göra det så billigt som möjligt men det är inte heller bra att vara dumsnål, speciellt om man inte ens vet om att man varit det utan får en fel elräkning på posten :)
Radiatorer är inte så dyra. Fundera över om det finns någonstans du kan sätta 33or i stället för 22. Typ 15 cm i stället för 10 om jag mins rätt.
Standardraddar är ofta 50 höga på grund av hur fönster sitter. Men i vissa hus passar det bättre med 60 raddar. Du bör väl ha 2-3 dec under och 1 dec upp till fönsterbräda. hä ba o mät.
2 rörs är ju föredömligt enkelt att bygga och kräver inga fördelningsmeckapärer :)
Mina raddar är 50 höga, blir typ 15cm under och 10 upp till fönsterbräda. Dock ingen förnsterbräda som sticker ut från vägg, då jag har djup invändig smyg.
Hur menar du att man inte behöver några fördelningsmackapärer? Jag skall gå med rör dolt i bjälklag. Dvs det får inte skarvas på vägen. Måste ju koppla ihop allt på ett smidigt sätt, hur då om inte i ett fördelarrör?
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2012, 00:10:10 »
Om det inte är jättetight med pengar så vore det nog bättre att dra 15 mm även om du drar separat 2-rörs till varje radiator.
Det är rätt stor skillnad i tryckfall på 12 och 15 mm rör.
Enrörs kanske han ville dra för att slippa t-rör i golven, och där har han ju en poäng.
Någon som vet om man kan/brukar dra PEX även till radiatorer nu? (har ingen aning)
I så fall kunde det vara ett billigare skarvfritt alternativ.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2012, 00:40:24 »
Jag vet att man kan dra pex i rör-i-rör för radiatorer, pratade med rörmokarn om det, men han tyckte inte de var bra, för de utvidgar sig rätt mycket på längden när den vidgar/drar ihop sig.
« Senast ändrad: 05 oktober 2012, 00:45:25 av petterovski »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2012, 00:46:04 »
ja jag menade T rör.
Ska du lägga i golvet kanske man tänker annorlunda.
jag har en skarv i vägg och då gjorde jag en liten slittsbotten eller vafan dom kallar det så eventuellt läckage rinner ut på golvet.
I övrigt är mina rör synliga förutom på krypvind då. Det finns väl någon skvarv förstås men är såna där böjliga med isolering och när jag tänker efter är det nog svetsat fast det är väl en skarv ändå. Är på övrevåning och jag tror inte det blir några mängder som kommer innan trycket dör.
men jag är ingen röris :)
« Svar #19 skrivet: 05 oktober 2012, 08:27:37 »
Fina guider. Men varför har rörmokarn gett mig 15mm prisol om den bara klarar 1,5kw, det räcker ju inte...
Därför nästan alla gamla rörisar tror att man skall bygga lågflödes 80/60-system fortfarande trots att alla har kastat ut oljepannorna och kör med värmepump.   >:(
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #20 skrivet: 05 oktober 2012, 18:09:27 »
Det finns färdiga kopplingsskåp med fördelare avsedda för pex rör-i-rör, inte jättedyra och det förenklar installationen avsevärt.
montera skåpet (finns för inbyggnad, då ser man bara luckan sedan) och sedan dra ut pex till varje radiator.
Pex är såpass mycket billigre än prisol så man brukar få skåpet på "köpet" om man väljer pex istället.
ett annat alternativ är att dra quattrokoppel, det är ett specialkoppel som tillåter pexslingan att gå vidare till nästa radiator.
då kan man koppla ihop en tre fyra raddar på samma slinga beroende på storlek.
Nackdelen är att det är svårt att få snyggt med fyra rör till radden, tycker jag iaf.
Det är sant att pex vidgar sig, men det är ju sällan några problem att dra en utvidgningsslinga någonstans på vägen.
det är bara att välja ett ställe och dra en lång böj med pexen lös...FIXAT!
Over and out!
