Författare Ämne: Hjälp med säkring till extraljusen.  (läst 18194 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 03 oktober 2012, 21:03:00 »
Koppla in 3 extraljus till bilen, vardera är på 55watt.
Hur stor säkring ska jag ha till det och vad ha den för färg  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hjälp med säkring till extraljusen.
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2012, 21:10:10 »
Ampere * volt joka
15 ampere  180 watt på 12 volt
20 ampere 240 watt på 12 volt,
Prova 15.
cc
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2012, 21:11:53 »
Ingen aning va många Ampere de är på men det är 12 Volt med en 15A säkring som inte håller riktigt som jag vill...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2012, 21:12:24 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2012, 21:16:16 »
Vanliga halogenlysen?
Smäll dit en på 30 A (grön, flatstift) så blir det nog lagom. :)
Säkringen ska sitta på plusledningen nära batteriet, och tänk på att använda tillräckligt grova kablar också samt ett relä som klarar belastningen.
Orkar du med lite extra kabeldragning så kan det vara idé att dela upp strömmen på två eller fler reläer.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2012, 21:21:08 »
Du är nära med en 15 amp
165 watt förbrukas av dom 180 säkringen ska klara.
Du har väll kopplat dom från separat relär? Eller är det raggarkopplat  ;)
Cc
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2012, 21:21:35 »
Vanlig belysning är det  tummenupp
Säkringen sitter nära batteriet på +  tummenupp
2,5kvadrat kabel eller va det heter och skrivs är det...
Är två relä kopplade, ett relä har två extraljus kopplat..
Får koppla på en 30 A och se om det hjälper i morgon  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2012, 21:22:50 »
Cc
Raggarkoppling på ett av reläna, men de ska tåla 160w eller om det va 180w  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2012, 08:38:17 »
55*2=165W. vid 12V blir det 165/12=13.75A. Säkringen är till för att skydda mot kortslutning och andra fel, så storleken på den bestäms framför allt utifrån vad kablar och annat klarar utan att bli för varma.
Väldigt grovt generaliserat så kan man räkna på 10A per kvadratmillimeter kabel, så då borde en 25A vara lagom till 2.5mm2 kabel, men men 30 funkar säkert bra det också...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2012, 11:20:17 »
Låt oss anta att 55 W-glödlamporna är av typ H1 eller H3. Enligt standarden för dessa så får effektförbrukningen vid 13,2 V vara max 68 W , det ger 5,15 A per lampa, alltså 15,45 A totalt.
Flatstiftsäkringar för bilbruk har en hållström på 1,2-1,3 gånger märkströmmen, dvs den lägsta ström där en 15 A säkring löser ut efter flera timmars oavbruten belastning är 18-20 A.
Ur denna synpunkt borde en 15 A säkring hålla, men vi ska inte glömma bort att halogenlampor drar en kraftig stötström i tillslagsögonblicket. Dessutom kan ju värmeutveckling i säkringshållaren och hög omgivningstemperatur (motorrum) få säkringen att lösa i förtid, så jag föreslår att man sätter dit en 20 A säkring. Använder man gammaldags porslinssäkringar så skulle nog även 15 A hålla.
När det gäller att anpassa kabelarean till säkringen så är det ju ingen risk för en måttlig överström i detta fall. Det man vill skydda sig mot är ju en stum kortslutning. Flatstiftsäkringarna är så pass "snabba" att man kan lita på att en kortslutningsström får den att lösa inom någon sekund utan att behöva räkna noga på saken.
Se dock till att spänningsfallet inte blir för stort. Med motorn igång på så högt varvtal att generatorn laddar för fullt (minst 1500-2000 varv/min) och allt i motorrummet väl varmkört (laddningsregulatorn är ju temperaturberoende, så systemspänningen är högre direkt efter en kallstart än när allt är genomvarmt), så bör du ha minst 13,2 V ute vid varje glödlampa då installationen är ny. Tänk på att 5 % spänningsfall halverar ljusstyrkan från en halogenlampa!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
