Författare Ämne: Skaffa hemsida ....  (läst 6098 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
Skaffa hemsida ....
« skrivet: 03 oktober 2012, 18:17:23 »
Hej hej!
När det gäller hemsidor finns det en del kunnigt folk här på forumet.
Målet är att skaffa en profesionell och fin sida med så lite pengar som möjligt.
Jag har redan registrerat en domän och även e-posten med domännamnet fungerar.
Vad jag har förstått behövs det webbutrymme (webspace) för att min sida kan gå online.
Men sidan måste jag bygga själv, rätt? Så jag måste skaffa filer som jag sen laddar upp på mitt ftp-konto?
Har för tillfället parkerat min sida hos en svensk leveratör av webbtjänster.
Har sammlat en del sidor kring detta:
http://www.gbghtml.se/ftp/gratis.php
http://www.billigawebbhotell.se/
Tysk sida (gratis webbutrymme)
http://www.lima-city.de/
Hur kan jag komma igång?
Dom skriver t.ex.:
Du kan hos XXX tillverka din egen personliga (eller till företaget) hemsida utan några som helst kunskaper i programmering. Det du gör är att välja en designschablon och till denna tillföra text, foton samt de undersidor du vill ha. Det ska vara enkelt och det är det också med XXX´s webbredigeringsprogram som medföljer gratis i alla webbhotell. Om du är van att använda andra webbredigeringsprogram som t e x Frontpage, Dreamweaver kan du givetvis använda dessa.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Skaffa hemsida ....
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2012, 18:27:17 »
Sen finns det dom t.ex.
http://skysurfen.nu/
Om jag nu har parkerat min sida hos en leveratör där kag kan managera mina domäner och e-post konto osv. och ändra namnsserverna osv. ... kan jag köpa eller ta webbutrymme hos andra?
Alla synpunkter och tips välkomnas!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2012, 18:32:49 »
Jag kan tänka mig att ha en sida som den här:
http://www.energimedia.se/
Men sen behöver det inte röra sig ngt. Jag kan också tänka mig att ladda upp bilder på de(n) som agerar (jag t.ex.) och ha en sida med namn och länkar till samarbetspartner.
Man ska också kunna välja mellan flera språk (svenska, engelska, tyska, ev. norska/danska)
Synpunkter?
« Senast ändrad: 03 oktober 2012, 18:34:49 av Ewald »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2012, 23:51:47 »
budgeten för en vettig sida för ett mindre bolag ligger på ca 10-40 000, beroende på behov.
Om du inte köpt hosting/drift av din nuvarande leverantör (där du parkerat domänet) så står det dig fritt att utan extra kostnad skaffa drift av hemsidan någon annan stans.
Du kan exempelvis välja en hostingleverantör som erbjuder en vettig admin-panel vilket gör att du kan installera exempelvis wordpress genom att klicka på en knapp.
till wordpress kan du sedan ladda ner gratis teman eller köpa teman (billigt) eller anlita någon som gör ett unikt tema för dig.
Wordpress lär du dig ganska fort på egen hand och kan därefter skapa innehåll, lägga upp bilder och så vidare.
Om du inte vill göra allt själv, vilket kommer bli lite knepigt om du saknar kompetens, och framför allt lägger du inte tiden på rätt ställe....... men ändå inte anser dig ha råd att anlita en konsult i vanlig bemärkelse. Ja då kan du leta dig till de förmedlingstjänster som finns på nätet. Där du kan beskriva vad du önskar och låta folk ge dig ett pris. Nu pratar jag inte om offerta utan utländska siter som i första hand förmedlar webb och designarbete.
Då skulle du kanske kunna komma ner en bra bit i budget.
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2012, 06:57:15 »
Du kan ju testa
http://www.dinstudio.se/
Den tycker jag funkar bra.
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2012, 14:52:09 »
Tack!
Jag saknar ftp konto för tillfället.
Har Macromedia 8.0 hemma och jobbade lite med det tidigare. Gjorde vissa uppdateringsarbeten av www.suncarry.de osv. tidigare.
Men det var ngn annan som egentligen programmerade sidan. Jag kunde ändra osv.
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 15:28:00 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2012, 15:05:08 »
Har min sida parkerat här:
https://www.citynetwork.se/
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2012, 09:37:41 »
Finns många som erbjuder hosting, och som också kan hosta en domän du redan . Har själv kört one.com en längre tid, samt ett flerårigt Joomla-projekt hos Binero, båda kostar från några hundralappar om året och av de två erbjuder Binero helt klart ett större värde i form av funktioner.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2012, 09:38:54 »
den host du har för ditt domän verkar ha acceptabel drift också.
one ska du passa dig noga för
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2012, 21:22:23 »
Jag jobbade med hemsidor som one hostade. Men det var inte jag som var ägare till sidorna och jag betalade inte heller serviceavgiften till one.
Vad är det för erarenheter som du har med one?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2012, 07:16:49 »
I USA tycker jag det finns gott om stora hostingföretag som gör ett riktigt bra jobb. I sverige är mina erfarenheter att ju större företag desto sämre support.
Personligen betalar jag hellre 40kr per månad och får en bra och välsupporterad tjänst än 10kr. Därmed inte sagt att det är omöjligt att kombinera ett lågt pris med bra service!
I fallet med one.com är min erfarenhet att service och support till kunderna blir lidande. Allt beror ju på vilket behov man har.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2012, 12:56:39 »
@ David
Ah, okej.
One har en chat vad jag vet. Man kan chatta med dom vad jag vet.
Hos mig är det viktigt att det inte kostar mycket att driva sidan. Jag har hittills bara "lagrat" den, men nu kommer jag igång lite  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2012, 14:12:20 »
Men att modifiera en annan sida och sen lägga in den verkar inte vara enkel ....  :-\
Problemet är alltså Layouten.
Resten fixar man kanske.
« Senast ändrad: 06 oktober 2012, 14:41:45 av Ewald »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2012, 18:44:58 »
Jag har använt citynetwork.se i snart 10 år, nästan sedan dom startade och jag kan bara minnas en gång dom har legat nere och det var i början av deras bana. Efter det har dom gjort flera förändringar både med deras egen drift lokalt samt vägar in från olika internetleverantörer.
De gånger jag har haft kontakt med dom har det varit smidigt.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2012, 20:11:43 »
Min första sajt för 10 år sedan låg på Citynetwork, var ganska ok då. Nu är sajten nedlagd.
Gjorde en föreningssida baserad på Joomla för fyra år sedan som ligger på One och som fungerar perfekt. Korta svarstider och obegränsat med mejl-adresser i kombination med lågt pris passar klubben utmärkt.
Använder Binero för mina egna sajter numera. Fördelen är att man kan ha många sajter med olika domännamn på ett konto, men Binero upolever jag har längre svarstider än t ex One.
Kan rekommendera Joomla varmt. Ver 3 som kom för ett par veckor sedan är ett lyft inte minst för att det följer med mallar med responsive design (anpassar sig till skärmupplösningen så att sidorna ser olika ut på datorer och telefoner).
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
