Författare Ämne: Varmvattencirkulation+legionella?  (läst 2648 gånger)
Bamse2
Bamse2
« skrivet: 03 oktober 2012, 10:23:43 »
Jag testar VVS-kunskaperna på STCS innan jag ev går vidare till mer specade forum :)
Jag har en fjärrvärmecentral i mitt förråd utanför huset med varmvvattencirkulation(VVC) in i huset med hjälp av en kulvert, VVC slutar precis innanför huset.
VVC och värmeväxlare funkar sådär, det måste lltså snurra runt en mängd vatten/flöde i växlarna för att den ska kunna värma vattnet och det känns onödigt att ha 55gradigt vatten som snurrar i denna lilla slinga på ca 20m tur och retur hela dagarna, så jag har lite ideer.
Sänka tempen till 35-40grader och låta den snurra eller sänka den till under 20 grader dvs att värmeväxlaren går ner på tomgång och kräver mer spolvatten när man väl behöver varmvatten, eller stänga av VVC helt med termostaten och då kräver det också mycket spolningpga ledningarna och få igång värmeväxlarna nä rman väl vill ha vramvatten.
Min fråga rör då främst legionellabakterien, hur vanligt är det att den växer i en sån här värmeslinga med liten diameter och vatten som snurrar hela tiden om jag t ex skulle sätta VVC på 35grader som är en bra temp för bakterien?
Mvh
Matte
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Varmvattencirkulation+legionella?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2012, 10:37:19 »
så länge slingan finns är min rekommendation att använda den på det sätt den är designad.
Har du räknat på förlusterna? Jag kör med VVC och finner förlusterna mycket små.
Jag har räknat på det en gång och det var inga stora kostnader att köra med detta. drivströmmen för pumpen är i alla fall i mitt fall försvinnande litet. Den faktiska energiförlusten som man får fram skall sedan kvittas mot den vinst man gör i att man inte behöver spola ut lika mycket varmvatten som sedan ändå bara kallnar av i ledningen.
Någon här på forumet sa, något generellt, att om VV används 20 gånger per dag så blir det en positiv kalkyl med fördel för VVC.
Nu förstår man ju indirekt att det förstås måste bero på en mängd olika faktorer såsom rörlängder och så vidare.
Om man inte ska använda VVC längre så skulle min generella rekommendation vara att också montera bort detta från slingan. Då finns inte returröret kvar, inte VVC pumpen och tillhörande strypning. Då är det bara en direktledning för VV direkt in i huset som spolas var gång.
Då ska tilläggas att jag är inte röris, vvstekniker eller expert på legionella eller varmvatten.
Bamse2
Bamse2
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2012, 10:46:04 »
Tack för svaret!
Jag tycker det är stor skillnad på vilket värmesystem man har, har du fjärrvärme?
Jag har fått montera en extra termostat på min fjärrvärmecentral med ett litet rör som hjälpvärme växlarn så den får så mycket flöde så den kan producera varmvatten som jag inte behövt annars. Jag kan enkelt stänga returröret med termostatventilen på returröret och vips så har jag ingen VVC men då måste jag spola igång växlarn varje gång å sen genom 10-20m örr innan jag får varmvatten, nu är ju min slinga så att jag bara får VVC i i huset=10m sen har jag ändå ca 10m rör till varje tappställe utan VVC i huset så jag sparar de 10m plus att växlarna är varm och igång då den körs och hålls varm med VVC. Därav min fråga med legionella då jagtror det räcker att tomgångsköra den med 30-40gradigt vatten i stället för 55 vilket skulle minska mina förluster.
Mvh
Bamse
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2012, 10:50:04 »
nej jag cirkulerar från beredaren. Jag tar alltså varmvatten som jag producerat och som vi säger håller 55 grader. Skickar ut detta i slingan och det jag får tillbaks går tillbaks i botten av beredaren. Då håller samma vattendroppe kanske 5 grader lägre temperatur.
sakta men säkert kyler jag alltså ner mitt varmvatten även om det inte används.
Jag skulle personligen aldrig kunna ge någon ett råd att sänka värmen i en VVC slinga till en nivå där legionella tillväxten ökar.
