Författare Ämne: Söker en låg 300l Ackumulatortank  (läst 2701 gånger)
Utloggad Razze1
  • Stad/land: Västerås / SE
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 02 oktober 2012, 23:15:13 »
Jag söker en låg 300l Ackumulatortank, dock max bredd 600mm och max höjd 1500mm inkl. ev. röranslutning.
Meningen är nämligen att jag skall kunna sätta ett VBX aggregat ovanpå.
Finns sådan?  Någon som vet?
Sutterängvilla i Västerås byggd 1996 275m2 varav 160m2 övervåning, 115m2 undervåning. Vattenburen golvvärme, Elektrostandard ES480 frånluftsvärmepump. Elförbrukning 24000 kWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Söker en låg 300l Ackumulatortank
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2012, 11:02:14 »
nibe ukv är under 1600mm inga röranslutningar i toppen. 650 bred.
Den föreföll enligt mitt mått som en ganska liten 300l tank.
plockar man bort isoleringen bör den fungera på 600 bredd, gissar jag.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2012, 11:36:40 »
Du kan kolla med Peter på Strömsnäspannan ,  0433-205 30.
De bygger tanken som du vill ha den.
Om de sedan klarar mått och volym vet jag inte.
Lycka till
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Keblo
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2012, 21:06:49 »
haetacc 300l är 600mm bred och 1450mm hög, finns i alla utföranden själv har ja ha400 tbs/k sedan ett år tillbaka. Har kopplat vattenmantlad kamin och luftvärmepump dx minskat el förbrukning med 18,000kwh mot nibe el panna=)
