Författare Ämne: Mejl och hemsida  (läst 2631 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
Mejl och hemsida
« skrivet: 02 oktober 2012, 17:38:54 »
Finns säckert ngn som har lite koll.
Vad betyder "unroutable adress" när jag vill skicka mejl till min andra mejl adress som jag nyligen skaffade?
Får alltså ett fel meddelande.
 Sc:,h
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Mejl och hemsida
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2012, 19:12:41 »
Jag hitta detta när jag sökte runt lite.
(översatt med Google) ::)
Felet "Unroutable adress / Unroutable postdomän" är ett allmänt fel som kan orsakas av flera saker:
    ett felstavat e-postadress, till exempel, har du skickat e-post till friend@sitegrond.com istället för friend@sitegroUnd.com, kontrollera noga stavningen av e-postadress mottagaren och försök skicka meddelandet igen,
    du har överskridit det maximala antalet e-postmeddelanden som får skickas ut per timme, i det här fallet bör du ge lite tid för antalet skickade meddelanden som ska minskas och sedan skicka e-post,
    e-postservern kan inte avgöra rätt väg för att skicka e-postmeddelandet på grund av ett DNS-konfiguration fel med mottagarens MX-poster, i detta fall stödet för fjärrservern bör kontaktas för ytterligare hjälp
Det är möjligt att man måste vänta en viss tid innan en ny mail adress fungerar. :)
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2012, 19:37:26 »
EWALD!!!!!!!
Är det du som skickar ut massutskick i världen för att sprida virus????? ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2012, 20:34:44 »
Kanske det. Sk försöka igen nu  :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2012, 20:36:33 »
EWALD!!!!!!!
Nope ...
.. har skaffat professionell e-post idag  ^-^
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2012, 20:40:21 »
Fungerar inte  :(
Diagnostic-Code: smtp; 550-Verification failed for .... och sen kommer mejl adressen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2012, 21:20:09 »
Nej, det borde fungera ... fungerade med en annan adress ...
vill ngn skicka ett mejl till mig  :)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2012, 21:31:57 »
Visst, pma din adress så testar jag
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2012, 22:13:33 »
Du har PM.
Men adressen fungerar! Har testat med min svensk yahoo-adress. Fungerar.
Utloggad gossen
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2012, 00:40:55 »
Ok, jag skickade ett mejl innan jag såg att du testat med yahoo.
/G
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2012, 12:26:21 »
/G
Ja, tack!
Fick ditt mejl och har också svarat!
Min förklaring till problemet är att jag egentligen loggar in på kontrollpanelen med min österrikisk mejl adress.
Som det ser ut är det bara denna mejl adress som inte fungerar.
Alla andra fungerar!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2012, 12:51:14 »
Nu då mejlen fungerar är det bara att komma igång med en professionell sida  tummenupp
