Författare Ämne: Hur undvika övertemperatur i vissa rum, utan rumstermostat?  (läst 9241 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
tänkte inte på det =)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur undvika övertemperatur i vissa rum, utan rumstermostat?
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2012, 07:49:41 »
Rent generellt tror jag man utan att ha fel kan påstå att det är ungefär lika dyrt att investera i frikyla som i AC, och riktigt väl fungerande frikyla kan man bara få om man har bergvärme.
Då det blir allt fler som har höga krav på värmekomfort tror jag därför att luftvärmepumpar/AC kommer att bli allt vanligare som komplement till vanliga jord/berg-värmepumpar.
Detta av den enkla anledningen att termostater har en väldigt liten påverkan på övertemperaturer som beror på t.ex. solinstrålning, vill man komma tillrätta med det så behöver man kyla.
Har man frikyla så är det perfekt att kyla och värma samtidigt, då tillför man ju värmeenergi till KB-kretsen, som sedan omfördelas till andra delar av huset via radiatorsystemet mer eller mindre gratis.
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2012, 15:02:39 »
Hur reglerar man ett vattenburet vp-system utan att förlora verkningsgrad, så att det tar hänsyn "yttre" faktorer, som t ex sol eller brödbak, som är begränsade till ett enskilt rum?
Med en termostat på radiatorn i det rummet.
Har man justerat in alla flöden så att man har jämn temp mellan rummen så är det inga problem att ha termostater i några enskilda rum.
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2012, 17:22:03 »
En eller några termostater är som regel OK, problemet kommer om du sätter in för många termostater, och sedan eldar så att mer eller mindre alla termostater stryper.
Du ser det genom att du får extremt många start och stopp på värmepumpen.
Blir det riktigt extremt, så allt flöde stryps bort kan värmepumpen lösa ut på HP-pressostaten.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2012, 23:36:52 »
Finns lösningar på termostat problemet Rickard.  Vill man har termostater för att man vill ha god värmekomfort och inte ha en låda som man spetsar med tex en elradd från classe så kan man få det.  VP exploderar inte och du blir INTE ruinerad. tummenupp
Känns lite konsigt,, du kastade ut APAN för att han inte gillade Nocria och "riskerade" att ändra på deras marknads andelar. du skäller på installatörer som rekommenderar olika fabrikat för det kan snedvrida bilden av marknaden. Samtidigt fortsätter ditt korståg mot Danfoss, MMA, TA och de andra termostat tillverkarna.  Kan du se ngn dubbelmoral här? Inte!  Det kan jag.
Freedom of Speeach baby tummenupp   Säg vad du vill om termostater men låt andra få ta del av den lyxen också :)
« Senast ändrad: 03 oktober 2012, 23:46:26 av ORAKLET »
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2012, 07:20:17 »
Du kanske missade mitt första inlägg:
Arbetstank är ett måste om du vill "vägra vädra", du kommer självklart att få vädra ändå, men kanske inte i februari utan i mars.
En rumsgivare som stryper värmen till hela huset gör det kanske aningen kallare i skuggiga rum, men värmen har en rätt bra förmåga att sprida sig, så det brukar inte bli så galet ändå.
Besparingen blir på samma nivå som om du stryper bort allt flöde i de varma rummen, med skillnaden att du med rumsgivare , som du beskriver, kan få lite svalare i vissa rum.
Solen ger ca 1000W/meter2 när den ger som mest, så om du har 3 m2 fönster i söderläge i ett rum så gör 200W mer eller mindre värmepumpsvärme inte så stor skillnad.
Skillnaden som anförs bland termostatanhängarna är vida överdriven, men visst, en marginell effekt, både komfortmässig och ekonomisk, har det naturligtvis om man stoppar all tillförsel av värme.
Du kan ju själv fundera över hur mycket värme som tillförs ditt varma rum en marsdag när det är 0°C ute, värmepumpen kanske går totalt 3-4 timmar/dag och tillför totalt 21-28 kWh (räknat på en 7 kW värmepump) värme/dag.
Om vi tänker oss att du värmer 120 m2, så blir det 175-230 Watt/m2 och dygn.
Dela detta på 24 timmar så får du ca 7 - 10 W/m2.
Om du tack vare termostater kan stoppa all värmetillförsel i ett visst rum, 20 m2 stort, så sparar du alltså i storleksordningen 0.7 till 1 kWh/dygn.
Nu kan det kanske hända att din värmepump går mer än 3-4 timmar/dygn, men jag hoppas du förstår hur oändligt lite pengar det går spara på detta.
Till saken hör, att den lagrade värmen som solen tillför, kommer att komma huset tillgodo, så besparingen blir i praktiken nog ännu mindre än så - om du har en centralt placerad rumsgivare som känner att solen värmt huset under dagen, och därför inte påkallar värme när värme inte behövs.
Jag tror personligen att en centralt placerad rumsgivare sparar mer pengar än termostater.
Mest sparar en kombination av centralt placerad rumsgivare och termostater, men som sagt, då behöver du en arbetstank.
Jag är fullständigt medveten om att man kan komma runt problemen med strypande termostater, och har alltså klargjort för hur man kan göra detta för trådskaparen.
Då trådskaparen och andra fortsatte att diskutera som om arbetstank inte skulle installerats har jag gjort den/de kommentarer du reagerar på.
Detta visar på att det är viktigt att läsa allt som skrivs, och inte bara rycka enstaka citat ur diskussionen för att kunna anklaga andra, och starta ett bråk som saknar giltig grund.
Vad nyttan med ditt inlägg är skulle man kunna fråga sig, men det är ju uppenbart att du är ute efter att förtala mig, vilket är ett regelbrott.
Jag förväntar mig inte en ursäkt, men jag kräver att du upphör med dina personangrepp.
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 07:24:39 av Rickard »
