Författare Ämne: UVL tank  (läst 23136 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL tank
« Svar #15 skrivet: 30 september 2012, 23:20:16 »
jag skulle till och med kunna tänka mig ett köpekontrakt.
Härmed får person X köpa denna tank. Priset är Y kronor. Om person X tar i sär och öppnar tanken i syfte att kopiera eller sprida kunskapen om tankens konstruktion så går person X i och med detta avtal med på att betala ett vite om 1 miljon euro.
Dvs du får svetsa upp den och kolla men inte i syfte att sälja kunskapen vidare. Bara för att stilla din egen nyfikenhet :)
Vidare framgår av kontrakten den exklusiva garantin. Om funktionen inte överstiger det en UKV tanken från nibe kan leverera så får köparen mellanskillnaden insatt på sitt konto. Därmed 100% riskfritt att köpa produkten.
Du betalar bara mer för den än vad nibes tank kostar i fall den presterar bättre.
Säg mig en enda kund som då väljer nibetanken, under förutsättning att kunden känner till erbjudandet.
Det enda som kan vara svårt är för säljaren att förklara fördelarna framför nibe-tanken. Det måste man ju kunna göra för att kunden ska kunna komma fram till i fall produkten var bättre än vad nibevarianten hade varit...
För detta behöver man göra några tester.
ett givet radiatorsystem och en given värmepump.
Körning direkt mot radiatorsystem.
Körning mot vanlig UKV arbetstank med raddar inkopplade
Körning mot UVL tank med raddar inkopplade
Körning mot enbart tank UKV
körning mot enbart tank UVL
problemet är att det kräver "labbmiljö". Konstanta temperaturer etc.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: UVL tank
« Svar #16 skrivet: 30 september 2012, 23:25:57 »
Som sagt, det finns ingen UVL tank.  Ingen vill ha den och den finns inte
Är det på allvar?
Jag som hade tänkt investera i en sådan, om jag bara kan få någon att installera den här nere.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL tank
« Svar #17 skrivet: 30 september 2012, 23:33:33 »
Detta är ju diskuterat tidigare. Ska man bygga en UVL lösning kring en vanlig tank så behöver man typ vara röris i 2000 år. Men att koppla in en färdig UVL tank är ju bara några presskopplingar pang så är det klart. Rackabang, jackapå eller vad man nu kallar det. Visst, jag kan inte pressa rör men nog fan kan vilken röris som helst detta. Right?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2012, 00:19:10 »
@ David
Mer än så. Hela lösningen ska vara rätt dimensionerad.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: UVL tank
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2012, 00:34:05 »
Det är på allvar, men fråga dem vetja.  Kanske har du tur, säg att Oraklet sa att du är "invigd"  ;) ;)    :-))
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL tank
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2012, 01:04:12 »
@ David
Jo absolut. Men det är inte så knepigt :)
Den behöver ju inte vara mer rätt dimensionerad än annan arbetstank.
Min 300l fungerar ju hyfsat med en 16kw VP.
Förutsättningarna är bättre att lyckas än motsvarande UKV från nibe skulle jag hävda.
  • Antal inlägg: 36601
SV: UVL tank
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2012, 07:47:50 »
Personligen har jag väldigt svårt att se vad som skulle göra den så mycket bättre än en UKV (rätt kopplad).
Just därför hade det varit intressant att få ta del av hur den är konstruerad.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: UVL tank
« Svar #22 skrivet: 01 oktober 2012, 08:06:27 »
Har du käkat svamp nu igen Rickard. Du hugget vilt i alla möjliga trådar. Fortsätt med din lilla plastlåda istället. Du behöver inte blanda dig i allt hela tiden.
Kandke är bättre du tar mitt nick. Du är ju den allvetande rickard
Denna produkt finns inte så sluta hacka är du snäll. Men det är ju helt osannolikt att du skulle kunna vara tyst. Du har ju ett patologiskt behov av att såga den bransch som föder dig
SV: UVL tank
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2012, 08:22:21 »
Nja, jag har ett seriöst intresse av att lära mig, och förstå, och jag har väldigt svårt att förstå hur man kan göra en UKV så mycket bättre.
Enklare att koppla in, visst, men när det gäller lagring av energi och skiktning av värme så är det ju inte direkt någon rymdteknologi vi talar om.
Om c-c inte haft 100% koll på alla tankar så har ju troligen Nibe redan sågat upp en tank, eller undersökt den med endoskop, för att se vad som är gjort...
Jag har inget patologiskt behov av att såga den bransch som föder mig, däremot tycker jag att det är viktigt att det kommer fram fakta när det gäller påståenden som hävdar att en viss vara är så mycket bättre än andra.
Kan man inte presentera fakta så tycker jag inte heller att man skall få "marknadsföra" produkterna i detta forum, i vart fall inte utan att bli ifrågasatt.
På samma sätt har jag ifrågasatt många andra maskiner som marknadsför med fantastiska löften, och som regel visar det sig att produkterna inte håller det som utlovats.
Det finns säkert tiotals exempel på sånt som vi tillsammans i forumet har kunnat genomskåda som mer eller mindre bluff eller overksamt.
Jag påstår alltså inte att UKV skulle vara lika bra eller bättre än UVL, jag säger bara att jag har väldigt svårt att förstå att det skulle gå göra en arbetstank så mycket mer effektiv med ett par invändiga t-kopplingar, eller en skiktplåt, eller vad det nu rör sig om.
Jag kan på ett sätt förstå att man vill vara hemlig med konstruktionen, men då får man också vara beredd på att bli ifrågasatt.
För alla de som vill köpa tanken, baserat på c-c:s och ditt "hedersord" om att den gör underverk så har jag inget problem med detta, jag vill bara veta vad som gör den så bra som den påstås vara, varken mer eller mindre.
Jag skulle själv inte vilja köpa en acktank/arbetstank som jag inte vet hur den ser ut invändigt, men det kanske bara är jag det?
Jag tror inte heller på gud, om nu det kan förklara mitt ifrågasättande.  dontknow
Jag kan se att andra tror på gud, och att vissa säkert har stor nytta av det, men det gör inte att jag tror på gud.
Jag idiotförklarar inte de som tror på gud, jag säger inte ens att de har fel, men jag är väl helt enkelt typen som gärna vill ha en förklaring och bevis för att ett påstående stämmer innan jag själv tror på det.
« Senast ändrad: 01 oktober 2012, 08:52:00 av Rickard »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2012, 09:45:48 »
@ Rickard
Det finns en del speciella tankar på marknaden.
Oftas krävs det speciella lösningar i speciella koncept.
Frågan är t.ex. om den kan trycksättas och hur den svetsas osv.
Exempel: den här tanken: men den har bara en folie ... man behöver inte svetsa den.
« Senast ändrad: 01 oktober 2012, 10:01:15 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2012, 09:49:54 »
@ Rickard
Större volym i förhållande till mindre omslutningsarea kan vara en fördel när man vill lagra energi.
Men som jag har sagt finns det mycket att fundera över, t.ex. vilka temperaturer tanken klarar osv.
Tanken du ser ovan klarar inte temperaturer över 80 °C.
Mycket att ta reda på ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2012, 10:04:34 »
Det tänkte jag med  :)
Sen: hur ska man t.ex. kunna dimensionera en säkerhetsventil om man inte vet vad tanken klarar i tryck. Kan den överhuvudtaget trycksättas? ...
« Senast ändrad: 01 oktober 2012, 10:06:07 av Ewald »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: UVL tank
« Svar #27 skrivet: 01 oktober 2012, 10:29:47 »
Kan man ej sätta tryck i den är det ingen tank, det är en hink.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #28 skrivet: 01 oktober 2012, 10:33:58 »
Vilket tryck klarar UVL tanken?
Jag såg tankar som bara klarar 6 bar, men i regel klarar dom väl 10 bar. ...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: UVL tank
« Svar #29 skrivet: 01 oktober 2012, 11:11:36 »
Du håller väl isär tank o vvb va?
Oavsett så är det ju meningslöst att diskutera en produkt som är discontinued
