Författare Ämne: ThermOmatic ERA 10 på fyrvägsshunt, stänger inte riktigt...  (läst 3813 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Jag har en ThermOMatic ERA 10 innegivare som styr en 4-vägsshunt och i sitt stängda läge är det inte riktigt stängt, det kryper värme från näst understa uttaget i tanken. Om jag trycker in knappen kan jag vrida någon milimeter till och då cirkulerar vattnet enbart runt i golvet utan att det kryper ut minsta värme.
Det kanske är ett ilandsproblem men det gör att jag till och från får övertemp i de utrymmen (allt utom sovrum) som inte har termostater.
Vad kan man göra? Någon som har något fack-knep för att justera motorshunten lite? Om jag sätter den ett helt 'hack' åt andra hållet blir det totalknas så den är nog inte fel monterad vad jag förstår.
Installationsanvisningen http://www.termoventiler.se/media/upload/Monteringsanvisning_ERA_pa_VRG-shunt_NY.pdf är ju kanske en aning knapphändig för själva fysiska installationen.
Manual: http://www.termoventiler.se/media/upload/ERA10_Manual.pdf
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: ThermOmatic ERA 10 på fyrvägsshunt, stänger inte riktigt...
« Svar #1 skrivet: 30 september 2012, 20:03:06 »
ring ner till termoventiler .
tror det går att flytta ändlägesbrytren liiite
om du / montörn monterat den rätt borde den fungera. har satt en del såna till golv värme shuntar
och dom har fungerat  tummenupp
c-c
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 30 september 2012, 20:14:20 »
Jag är 100% övertygad om att jag monterat den rätt eftersom jag har provat montera den fel också och det blir tokigt fel (ett hack åt varsitt håll blir generalknas, for real!).
Termoventiler tar sig tid att svara på privatpersoners frågor om deras produkter? Måste prova imorgon, vore ju fantastiskt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2012, 08:45:30 »
Mailade Termoventiler igår vid 22, svar idag vid 08:30 ungefär med besked om en specialplåt för dylika fall. Vi hoppas det löser biffen!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2012, 08:53:56 »
Snacka om service.  tummenupp
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2012, 10:31:39 »
Grymt! Kul att man stöter på det ibland!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
