Författare Ämne: Info om pelletspannor  (läst 5168 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 29 september 2012, 12:47:28 »
Var kan man få information om pelletspannor? Tror att SP har en sida.
http://www.sp.se/sv/index/services/pellets/Sidor/default.aspx
Var kan man se alla pelletspannor/ vedpannor som säljs i Sverige och som uppfyller alla förordningar om emmissioner.
« Senast ändrad: 30 september 2012, 03:23:12 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Info om pelletspannor
« Svar #1 skrivet: 30 september 2012, 11:35:57 »
I Tyskland ska en panna uppfylla BImschV (Budesimmissionsschutzförordningen). Tror i Österrike finns det lika regler, men inte lika höga krav.
Det sägs finnas en lista på SP som ger teknisk informaton om vilka pannor uppfyller vissa miljökrav.
Ngn som kan lite kring det?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2012, 00:00:28 »
Pannor
ss-en 303-5 Miljöprovning
Tryckkärlsdirektivet
Lågspåningsdirektivet
Maskindirektivet
Alla är Europeiska standards och gäller för inre marknaden länder får inte hindra handel med lokala regler
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2012, 14:27:45 »
@ Hansson
Ja, tack. Har kollat, men hittar inte pannorna jag var nyfiken på där.
@ Churchill
Okej, dom kände jag inte till.
Vet bara att det finns vissa skillnader mellan Tyskland och Österrike där Tyskland troligtvis har strängare regler.
Många pannor tillverkas idag i Östeuropa vad jag.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2012, 10:46:33 »
Vilka pannor är du nyfiken på?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2012, 11:03:07 »
I princip är det samma regler i hela EU. Dock har varje land lite olika tolkningar av reglerna. Men som konsument är det som är godkännt i ett land godkänt i hela EU.
Det kan ibland behövas informeras vissa tjänstemän om.
