Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Justerade upp ventilationsflödet.. tolka resultatet?
Ämne: Justerade upp ventilationsflödet.. tolka resultatet? (läst 2565 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
29 september 2012, 11:06:50 »
kvällen till den 26:e så justerade jag luftflödena på ventilationen.
Upptäckte blandannat att nya spisfläkten var maximalt strypt; 3l/s... Höjde den till 12
och höjde lite på de andra med. Tyvärr gick fästen sönder så i själva verket är det raka
rör på de två andra punkterna i huset. Så jag kan ha ökat flödet ganska mycket mot innan kort och gott.
- Eller inte för fläkten går väl lika mycket oavsett.
Så tänkte jag; fan. Nu kommer allt vad värme sugas ut och jag får öka värmen.
Så kånkade jag in usb-minnet nu och kollade loggen.
Men är lite osäker hur jag ska jämföra utan att göra det för krångligt.
logg 25 - strypt vent
inne medel:21,000 / ute medel: 10,769 =
1,95
logg 26 - strypt vent
inne medel: 21,139 / ute medel: 11,849=
1,78
logg 27 - justerade under kvällen.
inne medel: 21,544 / ute medel: 11,066 =
1,95
logg 28 - ostrypt som dagen innan
inne medel: 21,905 / ute medel: 10,469 =
2,09
Går det att jämföra såhär för att få något hum, för utifrån detta så visar den ju ingen drastisk skillnad iaf.
Senast ändrad: 29 september 2012, 11:15:19 av rallykalle
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Justerade upp ventilationsflödet.. tolka resultatet?
Svar #1 skrivet:
01 oktober 2012, 10:15:59 »
Vad vill du bevisa? Siffrorna visar bara att skillnaden mellan inne- och utetempen varierar när temperaturen varierar...
Om du vill veta hur mycket mer värme huset behöver när du ändrar ventilationen så måste du mäta hur mycket VP'n går och helst jämföra två dagar med exakt samma väder och temperatur.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #2 skrivet:
01 oktober 2012, 15:56:34 »
okej
Kenshin
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
Effektivisera mera
Kenshin
Svar #3 skrivet:
07 oktober 2012, 21:42:38 »
Effekten i W som luften kostar är ju flödet i l/s * 1,2* temperaturhöjningen.
P=q*1,2*dt
Bättre att använda det sambandet om du vill ta reda på vad ventilationen kostar
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #4 skrivet:
07 oktober 2012, 23:40:36 »
om du inte har en innegivare aktiv och ändrar energibehovet för värmepumpen så bör du kunna märka detta efter en tid genom att det blir kallare inne.
Problemet är ju att det inte var så kallt ute.
Jag märkte av när jag stängde av återvinningen på FTX aggregatet exempelvis
(Moderator:
gäster: 2038
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
