Författare Ämne: Naprapat, våra hjältar!!  (läst 15227 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« skrivet: 29 september 2012, 06:16:18 »
Vad skulle vi göra utan dom?
Senast i går va jag och fick hjälp med en axel som krånglar ibland
(tog i så djävligt en gång så den hoppa ur på något sett)
Lite massage lite knak / bryt/ bänd och axel/ arm funkar kanon igen
Nu vet jag inte hur det ser ut i övriga landet men på norr sidan i Sthlm
Finns i alla 3 motagningar som jag tycker håller toppklass!
Ett stort tack för den hjälp man får av den yrkeskategorin
Cocacola
SV: Naprapat, våra hjältar!!
« Svar #1 skrivet: 29 september 2012, 21:33:28 »
Eller kiropraktor
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #2 skrivet: 29 september 2012, 21:38:46 »
Tycker ordet kotknackare är mer beskrivande? Kiropraktiker är väl ungefär som att sopgubben blivit renhållningstekniker?  ^-^
Men jag tror det fungerar liksom massage, massage satt fint efter 50km-loppet!
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 29 september 2012, 21:44:38 »
Utgår jag från mina egna erfarenheter så passar naprapatens behandling mig bäst..
Dom kiropraktorer jag varit hos känns mindre vårdande och mer ryck/
Knyck . Skriver inte att det är så överallt .
Cocacola
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2012, 09:48:02 »
Hur länge sitter effekten i? Jag har hittills klarat mig ifrån den typen av vård själv, men jag har några kollegor som har problem med ryggar och nackar. Problemet enligt dom är att man inte löser grundproblemet, utan man slipper smärtan nån vecka eller två, sen måste man dit igen. Beroendeframkallande...
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2012, 11:24:31 »
Enligt min erfarenhet (slutet av 80-talet) har man smärtlindring i ca två veckor. Jag gick några gånger - tills ena foten inte gick att styra längre. Då tvingades jag att lägga mig under kniven. Symtomfri sedan dess!
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2012, 14:05:08 »
Jag fick både hjälp mot mitt ryggskott, och tips på vilka övningar jag själv skulle göra för att inte återfå problemet.
När jag börjar känna av ryggen efter det så kör jag övningarna - och problemen ger vika efter ett par dar.
Så min naprapat fick mig inte till en beroende patient.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2012, 00:02:58 »
Precis som Rickard skriver .
Man måste göra dom övningar dom ger en .
Och se till att försöka ändra på det som orsakat åkomman.
Inte så lätt i mitt fall :'(.
Ska tillbaka i morgon å få mer skäll , det har vart en jobbig sommar
Juni- juli - aug - sept har det blivit mer än  1000 timmar så kroppen är gryymt sliten . Tur dom finns
Cc
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2012, 23:26:38 »
idag var det dax igen,,,
fy f-n vad spö jag fick för att fixa bröstrygg nacke :'( :'(
Nu känner man sig nästan som en ny människa.
dom är grymma tummenupp
cocacola
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2012, 23:30:29 »
COCACOLA, du borde komma hit en dag och sitta och skriva med mig, det är rena rehabiliteringen för en sliten rörkrökare.
Kanske skulle du kunna lära dig något också.  ;)
Kanske skulle vi kunna lära oss något av varann.  .,;-
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2012, 09:40:04 »
Det skulle nog vara en bra ide, CC i ett tekniskt samtal som inte hämmas av ett tangentbord  tummenupp
Har haft äran att samtala med gubben live och det råder inga tvivel om det finns tekniskt kunnande i den kroppen  :)
Jag har en känsla av att Rickard skulle dra mest nytta av kunskapsutbytet.
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2012, 22:51:55 »
Denna hjälpte mig. http://www.jula.se/ryggbrada-951127  Värd varenda spänn.
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2012, 23:13:48 »
Vi hade en sån där på mitt gamla jobb, fick akut ryggskott efter att ha legat på den.  dontknow
Men den funkar säkert för en del.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2012, 06:10:04 »
Samma hände mig,,,,
Lärde mig äta grönsaker på Tallmogården :) 1991 .
På det besöket provade jag en . Katastrof ! Small till i nedre delen på korsryggen  :'( . Men det fanns hjälp att få som tur va
Cocacola
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 02 november 2012, 19:22:43 »
Ännu ett besök på EM hos dom beryktade !
Jobbiga 45 minuter  :'(. Men betongen i axlar och rygg känns helt plötsligt mjuk :) och det går att röras sig igen.
Dom är verkligen hjältar !!!
Cocacola
