Författare Ämne: 1 oktober: Timvis mätning av el  (läst 1515 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 27 september 2012, 22:16:22 »
Hur tror ni detta kommer att påverka våra liv?
Tror ni det snart blir lönsamt att investera i acc-tank för att köra "på rätt tider" ?
På måndag är det dags, då går startskottet för regeringens satsning på timmätning. Det innebär att du från och med 1 oktober kan begära att utan kostnad få din el mätt och debiterad per timme från ditt elbolag. På så vis kan du dels förbruka mindre el när nätet är som mest belastat och då det kostar mest, och dels avslöja eltjuvarna hemma, åtgärda dessa och sänka din elförbrukning.
I många andra länder är det redan relativt vanligt med smarta vitvaror och andra prylar som läser av när elen är som billigast. Du kan exempelvis ställa in tvättmaskinen på ett program som gör att den går igång automatiskt då belastningen på nätet är låg.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 1 oktober: Timvis mätning av el
« Svar #1 skrivet: 27 september 2012, 23:42:16 »
För att det ska fungera bra vill jag ju veta vad priset är också. Då kan jag ha riktigt bra logik. eller har dom redan från början delat in i högtaxa och lågtaxa eller är varje timma rörlig i sig. Typ att rent tekniskt kan klockan 03-04 bli dyr av någon anledning?
Nu har jag ju bundet elpris så det faller på den punkten. Samt att mina 300l arbetstank inte kan buffra så mycket som skulle behövas för att bli 100%.
Gissningsvis blir det i ditt fall med din låga konsumtion svårt att tjäna in tanken i det syftet.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #2 skrivet: 28 september 2012, 09:21:29 »
Som jag ser det har vi väldigt långt till några automatiska system som gör att vi tack vare timavläsning skall kunna påverka vår förbrukning, och våra kostnader.
Då måste ju i så fall energibolagen leverera en kontaktfunktion som säger när det är dyrt, och när det är billigt - och hur länge det skall vara dyrt, i vart fall om vi rationellt skall kunna göra anpassningar av vår förbrukning.
Att med hjälp av acktankar ackumulera vatten med hög temp innebär dålig COP och större värmeförluster och kan nog t.o.m blir en negativ besparing om inte prisskillnaderna på elen är stora mellan hög och låg tariff.
