Författare Ämne: Loggning av cirkpumpar  (läst 3868 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 27 september 2012, 21:26:55 »
Ni som gillar att logga. Har ni mätt hur mycket circulationspumpen till golvvärmen och laddpumpen går per dygn under sommaren?
Om jag förstod det rätt på min anläggning så borde min golvvärme cirk. pump ha en effekt på 54W (inställd på I) och laddpumpen 78W (inställd på II). Eftersom laddpumpen av någon konstig anledning är kopplad att alltid vara på så går den 24h om dygnet. Är det normalt att koppla det så? Värmepumpen går ju endast ca. 1-2 timmar per dygn under sommaren så den går ju en hel del i onödan.
Endast laddpumpen för mig borde ju dra ca. 56kWh per månad om jag räknat rätt? Vilket är väldigt mycket med tanke på att själva värmepumpen kanske drar ca. 120kWh.
Säg att cirkpumparna även drar ström för er också, brukar ni räkna med den till HH-elen eller värmepumpen? :)
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
  • Antal inlägg: 19498
SV: Loggning av cirkpumpar
« Svar #1 skrivet: 27 september 2012, 21:38:07 »
Normalt (om man inte vill ha varma golv på sommaren) så brukar man ställa in så att vp ställer sig i sommarläge och cirkpumpen stängs av men motioneras nån minut per vecka så den inte ska kärva ihop. Jag räknar cp som sitter i vp till värmekostnad men min externa cp är inte inkopplad på min separata elmätare så den räknas inte med där men den drar 7-8 watt på lägsta farten så det blir inte många kwh som hamnar fel.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 27 september 2012, 21:47:09 »
7-8W versus 78W. Det är en stor skillnad. Går din laddpump endast när värmepumpen går. Jag har för mig att enligt CTC så borde det styras så om man har det "normalt" kopplat. Men nån jävel har kopplat direkt ström 24h till den så den går dygnet runt oberoende om kompressorn jobbar eller ej och dessutom käkar den ju en hel del el.
Golvvärme förstår jag att knappast drar något under sommaren eftersom den borde väl vara avstängd precis som du säger. Om man inte har den att gå till våtutrymmen även under sommaren.
« Svar #3 skrivet: 27 september 2012, 21:59:51 »
Ja min laddpump går endast med kompressorn och det kan man ställa i menyn på 1245 så man behöver inte koppla om nått om den ska gå hela tiden.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 27 september 2012, 23:47:25 »
om värmepumpen tvingas beräkna värmebehov för att man bestämt vill ha värme även på sommaren (typ golvvärme) ja då måste värmepumpens cirkulationspump gå.
Har man en arbetstank som jag och smurfen så behöver bara den externa cirkulationspumpen gå då givaren för att beräkna behovet sitter utanför värmepumpen invid tanken.
Vissa värmepumpar har en integrerad tanklösning och i så fall skulle det vara väldigt onödigt att ha den interna CPn på hela tiden.
Oavsett vilket, om man INTE har för avsikt att värma något på sommaren så ska inte cirkulationspumpen gå heller.
Och i övrigt loggas alla mina CPs på samma elmätare som värmepumpen ligger på vilket gör att den alltid är en del av kalkylen.
