Författare Ämne: Elda för varmvatten / Tidigare jordvärme  (läst 2594 gånger)
Utloggad VTEx
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 september 2012, 17:52:10 »
Hej.
Jag är ny här på sidan och är inte speciellt high på det här med pannor eller uppvärmning alls egentligen.
Men men :)
Det är så här, vi eldar i vedpanna för att få värme till elementen i huset. Och tidigare har varmvattnet blivit uppvärmt utav jordvärme.
Vi vill nu då göra så att vattnet värms upp genom eldningen också.
Då vi fått elräkningar på runt 1500:-/mån  nu under sommartid.
Men vi har inte en susning om hur vi skall få varmvatten från pannan ut till kranarna.
Vi har stängt av jordvärmen och provat oss fram lite, men har inte lyckats få något varmvatten alls.
Jag var nere och kikade lite i pannrummet idag, och ser det att om man följer varmvatten röret till vår källarkran, så ser man att detta röret är påkopplat ett rör som går in i pannan och det röret är varmt som kommer ut därifrån, men i nästa anslutningskors så är det kallt?
Hittar inget som man kan vrida på, på detta röret utan det är bara rör och inget annat.
Däremot finns det 5-6st andra kranar man kan ställa av/på, som är bakom pannan .
Men de flesta står redan på, och så finns det en kran man kan snurra på, som är kopplad till ett lite grövre rör också det är varmt. Men det är omöjligt att vrida på denna kran varken medsols elr motsols.
Är det någon som har någon aning om hur man kan få varmvatten till dusch/kran utan att behöva ha igång jordvärmen?
// VTEx
« Senast ändrad: 27 september 2012, 17:55:29 av VTEx »
Utloggad VTEx
  • Antal inlägg: 2
SV: Elda för varmvatten / Tidigare jordvärme
« Svar #1 skrivet: 27 september 2012, 18:34:54 »
Ska tillägga det att termometrarna som går in i jordvärmen står nu på 40 grader, och jordvärmen är ju inte ens igång?.
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2012, 14:30:17 »
Om du har elräkningar på 1500:- under sommarmånaderna så funkar nog inte värmepumpen som den skall. Vad är det för värmepump?
