Författare Ämne: Peltier VP - Kommer detta fungera?  (läst 5891 gånger)
Karlson på flaket
Karlson på flaket
« skrivet: 27 september 2012, 17:14:18 »
Vet att det är uttjatat och att det är många som säger att det aldrig är lönsamt eller värt att lägga ner någon tid på en Peltier-VP.
Men jag gillar att experimentera och hade tänkt göra ett experiment till garaget tär jag "bara" behöver ett delta på max 20°.
Har tillgång till delarna relativt billigt och allt som kan använda elströmmen bättre än mitt 1kW direktverkande element i garaget är plus!
Finns det nån logik i denna nedanstående skiss eller bara att lägga ner? Tanken är att köra ca 25% av umax på 12st TEC 12710 element, hade tänkt lägga 3st element i termisk serie för att sprida ut deltat på elementen. Ger detta någon cop vinst istället för att köra 1 element med högre spänning.
Dessa element är 12V 10A. Kan nån hjälpa mig räkna på teoretiskt cop på detta?
En annan sak jag undrar, när elementet uppnått sitt max delta på given spänning, ökar resistansen i elementet så det drar mindre ström eller matar den bara ut effekten på värmesidan?
Vad tror ni?
Utloggad Berrkan
  • Antal inlägg: 11
SV: Peltier VP - Kommer detta fungera?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2012, 17:19:00 »
Glömde bilden
(OT. Blev tydligen gäst på mitt förra inlägg, var visst därför jag inte kunde heta Berrkan)
« Senast ändrad: 27 september 2012, 17:21:42 av Berrkan »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 27 september 2012, 18:58:18 »
Jag har kört peltar för uppvärmning och det råder inget tvivel om att det fungerar.
De är bättre för uppvärmning än kylning.
Delta skall vara så litet som möjligt för bra effekt.
Det är sant att lägre Umax ger högre COP.
Du skall inte termiskt seriekoppla eftersom det visserligen höjer delta men försämrar COP dramatiskt.
Du skall istället termiskt parallellkoppla och elektriskt seriekoppla peltarna.Då får du istället en dramatisk höjning av COP men behåller uteffekten.
Peltarna är inte lätta att kyla (plocka ut värmen)
De överhettar lätt och då slår värmen från den varma sidan över till den kalla och du har direkt COP1.
Om du har 0 °C på kalla sidan och 20 °C på den varma är ett bra delta men räkna med att du får kyla den varma sidan ordentligt för att hålla den på 20 °C annars slår det tillbaka direkt.
Höga vattenflöden mao.
Här hittar du en kalkylator som kan beräkna strömåtgång, uteffekt och COP för ett flertal peltar på marknanden inkl. 12710: http://www.overclock.net/t/249758/ultrasonic2s-tec-calculator
COP visar den som kyl-COP pga den är anpassad för CPU-kylning men det är bara att lägga till 1 så får du värmeCOP.
Du har antagligen sett min pelttråd och min tank fryser is på undersidan av pelten medans den kan få vatten att koka på ovansidan?
Men fungerar gör det.
Utloggad Berrkan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 27 september 2012, 19:57:34 »
Tack så mycket för svaren. Cirkpumpar finns det liggandes. Gäller bara att fundera ut ett effektivt block utan att det kostar skjortan. Kommer att pilla med detta på jobbet när det blir lugnare. Ska försöka redovisa avgiven effekt.
Utloggad Berrkan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 28 september 2012, 20:30:38 »
Tack för länken.
Hittar inte 12710an i listan, men om jag räknar  med modellen "Qmax=172  Umax=24.6  dTmax=69  Imax=11.3 40mm K"
25° på heta sidan och kalla precis under 0°, delta 25°, finner jag att bästa verkningsgrad skulle ligga vid 36% av umax, på cop 1.08(+1). Som exempel, vid 24% var cop 0,56(+1) och vid 44% var cop 0.99(+1)
Stämmer det att vid ett högre  :dt: behöver man öka spänningen för att få ut bästa verkningsgrad?
Och tänker jag rätt när jag ställer in tempvärdet på varma sidan och justerar "heat load gpu" för att få mitt  :dt: att stämma?
Mvh / Lukas
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 28 september 2012, 20:35:11 »
Tack för länken.
Mvh / Lukas
Varsågod.
Kan var så har inte kollat.
Utloggad Berrkan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 30 november 2012, 18:06:47 »
Har nu fått tag i 5st tec-12710 till rimligt pris, hade helst haft fler och starkare, men det räcker till att göra ett praktiskt verkningsgradsprov.
Provade att serikoppla alla över mitt 30V/10A reglerbara labagg, men fick då bara ut ca 22V/2,5A över peltarna på max, så jag måste fixa ett till eller bättre nätagg för att prova med högre spänning på alla 5 peltarna.
Ska försöka svetsa ihop något till veckan bara jag får tid. Återkommer med bilder och mer info när jag kommit någonvart.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 30 november 2012, 18:21:07 »
Själv använde jag ett server PSU på 12V, 32A för att få liv i mina  :)
Uppfinnarjocke
Utloggad Berrkan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2013, 22:00:37 »
Har inte gett upp utan jag har bara inte riktigt haft tid att prova den.
Byggde lite snabbt ihop något en eftermiddag med hjälp av 50mm L järn. Svetsade lite "kylflänsar" på en insida av L järnet, och svetsade sedan ihop 2 stycken för att bli ett fyrkantsjärn. Svetsade dit gavlar, gänganslutning och skruvade dit anslutning för 25mm slang. Gjorde 2 sådana och klämde ihop med peltarna emellan. Saknar dock 1 slanganslutning så jag har inte kunnat göra tester.
Har fått tag i ett till labbagg för att kunna göra lite olika mätningar på mitt snabbygge.
Har bara provat att kyla varma sidan med kranvatten och nog blev det -grader på kalla sidan alltid. Men det krävs ju inget geni för att räkna ut.
Återkommer med mera när jag jag fått tid.
Fråga angående en större trafo jag har liggande. 24v likriktat med glättningskonding, blir det 38,4V eller tänker jag fel?
Utloggad Berrkan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2013, 22:04:14 »
Ser intressant ut. Lova att dela med dig om det blir till att bygga.
