Författare Ämne: Ventilation badrum/övervåning garage  (läst 2881 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« skrivet: 26 september 2012, 20:03:50 »
Tror att jag har haft uppe liknande fråga för ett år sedan, men nu börjar det närma sig vad det gäller bygget.
Håller på att inreda övervåning garage till äldsta sonen. Nu äntligen börjar det bli dags för själva finliret.
Fakta ca 30 kvm , åldersbeständig plast snedtak/gavelväggar. Litet badrum ca 4 kvm dusch/handfat/toa.
Bör ha någon slags vent funderar på en Pax multi som tydligen uppfyller flera krav bl.a. En grundvent plus fuktstyrning osv.
Utblåset ifrån paxen hamnar i den ena gaveln, å tänkte sätta en freshventil i den andra gaveln.  Avstånd ca 9 meter ifrån varandra.
Kom gärna med andra mer prisvärda alternativ...
Heta tips å andra pekpinnar mottages tacksamt... :)
M v h tyke  :D
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Ventilation badrum/övervåning garage
« Svar #1 skrivet: 26 september 2012, 23:20:16 »
Pax, fresh intellivent och tyckte jag såg att Biltema hade en variant med grundventilation.
Nog hugget som stucket när det gäller Pax eller Fresh.
Fler intag och över element är nog inte fel för att få så litet kallras som möjligt, men placeringen är inte alltid så lätt att få till.
Annars så bör det funka!
Vet inte hur ljudvolymen på PAX är men intellivent är riktigt tyst på minvarv.
Knappt hörbar på ett par meter.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 27 september 2012, 06:28:14 »
Tackar för tipsen.
M v h tyke   :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2012, 21:05:07 »
Vart en Fresh Intellivent idag.
Kan tipsa om att de är nedsatta på xlbygg byggole just nu. Från 1995 nu 1395. Förvisso mkt pengar ändå....
M v h tyke  :D
