Vilken delta på golvvärme?
Ämne: Vilken delta på golvvärme? (läst 5016 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
26 september 2012, 18:39:09 »
Har radiatorer i huset, förutom i badrummet och där är det golvvärme.
7graders delta på radiatorer, men ska jag strypa golvvärmen så också?
Samt... Ska man göra detta när golvet fått chans att värmaupp sig en längre tid?
Nu är den ju iskall.
Senast ändrad: 26 september 2012, 18:53:57 av rallykalle
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vilken delta på golvvärme?
26 september 2012, 20:17:00 »
Jag skulle i alla fall sikta på samma deltaT och framledningstemp om det är möjligt, kör du med en shuntgrupp som har egen cirkpump, och radiatorerna kräver högre framledningstemp kan du ha lägre deltaT på golvvärmen. (det kan ge en jämnare komfort på golven.)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
26 september 2012, 20:25:16 »
Yes. Den har en egen cirkulationspump.
1. Bör jag ha den avstängd nu innan golvet faktiskt fått någon värme? (2 radiatorer efter denna tappar endel på inkommande temp)
2. Måste jag vänta till golvet har fått upp lite värme, eller kan jag börja grovjustera lite sen när det blir lite närmare nollan ute?
Känns som om den slukar värme, utan att ens bli varm...
3. Brukar man kunna justera både kopplet, och flödet i golvet var för sig eller är det bara kopplet man pillar med?
4. Och är det returen jag ska strypa? (får göra en liten specialare via ballofixer)
Senast ändrad: 26 september 2012, 20:33:30 av rallykalle
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 september 2012, 22:00:20 »
Har du en ritning på systemet?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
26 september 2012, 22:10:45 »
Citat från: Rickard skrivet 26 september 2012, 22:00:20
Um, beror på hurpass seriös ritning du tänkte.
Jag har en jag ritat själv från jag gjorde sista mätningarna i samband med att jag smygbörjat försöka strypain allt.
(ska strypa ena långsidan sen för få balans mellan dem, men ville veta mer om hur jag hanterar golvvärmen)
Tycker det är konstigt att sista radiatorn lixom återhämtarsig.
Iofs, den precis efter golvet är hälften så bred mot de andra.
(6 = fullflöde, 1 hårdaste strypningen)
Senast ändrad: 26 september 2012, 22:15:23 av rallykalle
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 september 2012, 22:45:46 »
För att minska flödet genom golvvärmen skall du strypa på returventilen, det brukar sitta en trimventil på fördelaren.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
26 september 2012, 22:53:34 »
Jo, fast en innervägg-byggmiss gjordes så jag tvingas att vara akrobatisk och slita i prylarna för lyckas. Istället tänkte jag strypa på ballofixen som de satte innan kopplet. Borde väl funka det med. Ventil som ventil. Eller?
Iofs, kunde ju satt en sådan instrypventil efter ballofixen. Men vinner jag något på det jämfört att finvrida på ballofixvredet.
Dessa 35 grader som den borde få pulserandes... De är inte heta nog för att värma ett golv eller? Det oroar mig att golvet är iskallt, trots att den suger åt sig flera grader.
Senast ändrad: 26 september 2012, 22:56:34 av rallykalle
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 september 2012, 23:12:05 »
Så länge returtempen är högre än rumstempen så värms golvet, du måste nog ha is i magen.
Golvvärme, speciellt ingjuten sådan, tar tid på sig.
Dessutom, så länge golvet inte är 28 grader eller mer så uppllevs det av kroppen som kallt.
Med bara 33-35 graders vbf så blir det nog knappast 28 grader på golvytan.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #8 skrivet:
27 september 2012, 00:40:49 »
när golvvärmeshunten är avstängd får du väl praktiskt taget inget flöde?
så den måste du sätta på. då börjar det snurra runt vatten där som det ska.
För att ställa deltat (strypa in) måste du öppna max på termostatvredet och temperaturbegränsningen hur det nu ser ut på din. Så att det som kommer i rören verkligen går ut i slingan och inte shunten återanvänder sitt eget returvatten.
Därefter kan du strypa in. Det gör du när värmepumpen går, precis som med radiatorerna, och det bör vara i mitten av körningen. Rummet ska ha ungefär den temp du tänkt dig när du börjar, typ. Så det inte är som du beskriver att det är helt kallt.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #9 skrivet:
27 september 2012, 00:41:40 »
därefter kan du enligt manualen skriva temperaturbegränsningen till det värde som är rimligt för ditt golv. 45 grader eller vad det månde vara.
gäster: 2526
användare: 7
Rickard
rocas
Pen
Jisse
krambriw
macman
Tony B
