Författare Ämne: Ett år med liten värmepump i stor fabrikslokal och vi är helnöjda!  (läst 5035 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
 Beställ hem borriggen  :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag kommer få ett högre flöde. Men flödet i respektive borrhål kommer bli lägre. Jag kommer inte hämta upp effekt lika effektivt som i ett hål men på totalen kommer det troligen ändå bli bättre.
Om jag får gissa så skulle rekommendationen vara att ha 2st fast lite grundare hål. I syfte att säkerställa att den brinepump som levereras med maskinen kan ge en turbulent strömning och därmed inte riskerar att kyla brinet i onödan.
Det skulle kunna summeras så enkelt som att 1+1 inte kommer blir två. Men det kommer utan tvekan blir mycket mer än 1 och troligen väldigt nära 2.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19477
Det bör inte ge så mycket större flöde med 2 st grunda hål eftersom flödesmotståndet blir lågt med 2*250 hål kanske skillnaden blir liten  Sc:,h Kan man säkert räkna på om man orkar och kan.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jo men jag tänker att även om det är 3 hål eller 2 så vill man inte att längden på varje hål/slinga skall vara så passa lång att även om VP får det flöde som krävs så har man inte ett optimalt nyttjande av hålet/slingan.
Så jag försöker på någon underlig omväg säga att det kan finnas ett scenario där 2x150 meter är bättre än 2x200 meter. Exakt när och var detta infaller vet jag dock inte :)
