Författare Ämne: Strypa flödet!  (läst 1772 gånger)
capt Picard
capt Picard
Strypa flödet!
« skrivet: 25 september 2012, 22:53:57 »
Hej. Mitt läge är följande: Pannrum i ladugård (flisbrännare+solpaneler) med kulvert 25meter in till huset. Mitt på gårdsplanen finns det en kopplingsbrunn där en kulvert går ner till en stuga på 80m2.  Både elementvatten och tappvärmevatten cirkulerar till båda husen paralellkopplat. Vi använder stugan som gäststuga och är ganska sällan där.
Problemet är att rören i krypgunden under stugan är oisolerade prisolrör, så även om elementen är av och inget varmvatten förbrukas så kyls vattnet av rejält vilket innebär att acktanken kyls snabbt ner.
Jag ska isolera rören, men funderar också på om jag kan strypa flödet.
En ventil på varmvatten slingan och en på elementvattnet. Målet vore att 95% av vattnet gick mellan pannrum och boningshus och 5% till stugan för att förhindra frysning. När vi får övernattningsgäster skruvar man på flödet igen.
Skulle detta funka? Tacksam för inputs.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Strypa flödet!
« Svar #1 skrivet: 26 september 2012, 00:40:25 »
jag är ju ingen flödesexpert men med en ventil som begränsar på returen kommer ju att öka tryckfallet över slingan och mindre vatten kommer flöda den vägen.
om du sätter den till 0 så att säga så kommer ju inget vatten flöda den vägen.
om din CP är adaptiv bör den även automatiskt sänka effekten och därmed slipper du dö kWh-döden :)
