Författare Ämne: Liten acctank, typ :)  (läst 1382 gånger)
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 25 september 2012, 17:01:22 »
Halloj!
Undrar om det är någon här inne som vet vet var jag kan köpa en mindre modell av acctank typ runt 50L? Jag behöver 4st 1 1/4" invändiga anslutningar. Kanske vet någon en firma som kan tillverka efter önskemål? Vill ju såklart att det ska vara billigt! Tack på förhand!
Do iT!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Liten acctank, typ :)
« Svar #1 skrivet: 25 september 2012, 17:22:42 »
Du kan höra med tex. Huskvarna tanksvets
Men om det är så värst billigt vet jag inte.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012, 17:25:47 »
tack för det, dom hade ju t.o.m hemsida =)
Do iT!
