Författare Ämne: Då blev man pappa då...  (läst 4960 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 25 september 2012, 11:04:56 »
... hur ska jag ha tid med ett litet flickebarn mitt i värmesäsongen, när min värmepump behöver mig som mest?? Tur jag har loggern  tummenupp
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
SV: Då blev man pappa då...
« Svar #1 skrivet: 25 september 2012, 11:11:11 »
Grattis!
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012, 11:12:53 »
Grattis !!!!  tummenupp
Oj, ett flickbarn .... önskar mig också ett flickbarn.  :)
« Svar #3 skrivet: 25 september 2012, 13:25:53 »
Hur kopplar du in loggern på tösen? Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 25 september 2012, 13:32:09 »
Grattis!
Man har inte tid, man måste ta sig tid så man inte missar nåt. Annars vaknar du plöstligt upp om kanske 20 år, ser ut som en fågelholk och undrar var tösen tog vägen.  tummenupp
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 25 september 2012, 14:58:59 »
Jo, ett flickbarn på 25-30 år hade säkert suttit fint!!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 25 september 2012, 15:15:58 »
Haha, jepp ... en tjej på 25-33 år hade inte vara fel.
Men, men ... kanske löser sig problemet snart  ;)
Lite svårtraggad på Värmepumpsforumet bara ... men det finns ju andra ställen också  ^-^ ^-^ :) ;)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #7 skrivet: 25 september 2012, 15:17:23 »
Då får man buga och GRATTA :) :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 25 september 2012, 15:30:33 »
Hmmm, du tänker Thailand eller?
Jo, det är ett guda grannt släkte de där kvinnorna, men det känns tryggast att bara titta.
Kan vara farligt det med, hade en dörrknackare som ville sälja larm, komma in och prata för varan, jo,jo sen hade man väl suttit där med ett nytt larm och avtal och vet inte vad. Men oj, en sån bedårande liten jänta, kunde man nästan inte se sig mätt på, tur man har en skyddsängel på axeln som vet å ryta till, (eller var det gumman min dontknow)
Så, Strip, nu vet du vad som väntar din lilla kära tös, gamla gubbar kommer att sitta och dregla när hon är ute och går. >:D
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 25 september 2012, 15:34:41 »
Grattis!.. :)
Själv så blev jag pappa till en liten pojke för ganska precis 4 veckor sen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #10 skrivet: 25 september 2012, 21:21:10 »
Tack alla!
Det känns lite overkligt fortfarande, men det sätter sig nog snart. Slagsmål om brösten bara, frugan har riktigt sjyssta hollywoodtuttar nu, men jag är portad hehe.
Vadå ute och går? Hon släpps inte ut före trettio :)
Grattis!.. :)
Grattis! Börjar känslan landa lite efter fyra veckor? Jag har nog inte riktigt fattat att det är permanent än...  8)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #11 skrivet: 25 september 2012, 21:37:06 »
Grattis till den nyfödda tösen och 4 v pågen.
Har själv en pojke på 1,5 år och först nu börjar man få tid till alla projekt som man inte haft tid till med sedan födseln.
Nu kan man sätta pojken i sandlådan medan man själv gräver lite i trädgården, men jag har alltid haft med pojken när jag gjort saker.
Köp leksaksverktyg så att de kan göra samma som pappa fast med ofarliga verktyg. tummenupp
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 25 september 2012, 21:43:45 »
Nope.
Finns ju även en massa snälla och trevliga tjejer i Europa, respektive vissa länder i Europa  ^-^  tummenupp .
Har kontakt med en tjej  ;)  :) ...
Men hon bor tyvärr en bit från mig.
Får se hur det blir ... men hon vill i alla fall ses igen  :P
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #13 skrivet: 25 september 2012, 21:51:51 »
Ja då får man säga grattis! tummenupp
Ett litet barn är alltid ett mycket större underverk än en hel värmepump.  :)
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 25 september 2012, 22:12:50 »
Jobbar nu själv med tonåriga och tycker att det kul att lära dom matte eller att förklara och visa upp grejer (CO2 mätaren, IR-termometer).
Småbarn (pojkar, 5-8 år) verkar gilla mig. Dom skulle plugga tyska med en kvinnlig kollega, men plötsligen stod en hos mig och fnissade och tittade nyfiken på mig.  :)
Ja, som sagt ... skulle vara kul med egna barn också  :)
